查看: 1768|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HComponentModel组件模型(17.12~24.11版)
    昨天 07:53
  • 签到天数: 3862 天
    连续签到: 55 天
     楼主| 发表于 2025-1-3 10:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HComponentModel组件模型
    Represents an instance of a model for the component-based matching.
    表示基于组件匹配的模型的实例。
    ClearComponentModel清除组件模型
    Free the memory of a component model.
    释放组件模型的内存。
    CreateComponentModel创建组件模型
    Prepare a component model for matching based on explicitly specified components and relations.
    根据明确指定的组件和关系准备组件模型进行匹配。
    CreateTrainedComponentModel创建训练组件模型
    Prepare a component model for matching based on trained components.
    基于训练好的组件准备组件模型进行匹配。
    DeserializeComponentModel反序列化组件模型
    Deserialize a serialized component model.
    反序列化一个序列化的组件模型。
    FindComponentModel查找组件模型
    Find the best matches of a component model in an image.
    在图像中查找组件模型的最佳匹配。
    GetComponentModelParams获取组件模型参数
    Return the parameters of a component model.
    返回组件模型的参数。
    GetComponentModelTree获取组件模型树
    Return the search tree of a component model.
    返回组件模型的搜索树。
    GetFoundComponentModel获取找到组件模型
    Return the components of a found instance of a component model.
    返回已找到组件模型实例的组件。
    ReadComponentModel读取组件模型
    Read a component model from a file.
    从文件中读取组件模型。
    SerializeComponentModel序列化组件模型
    Serialize a component model.
    序列化组件模型。
    WriteComponentModel写入组件模型
    Write a component model to a file.
    将组件模型写入文件。
    GMT+8, 2026-4-21 04:14
