查看: 1047|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HComputeDevice计算设备(17.12~24.11版)
    半小时前
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
     楼主| 发表于 2025-1-3 10:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HComputeDevice计算设备
    Class representing a compute device handle.
    表示计算设备句柄的类。
    ActivateComputeDevice激活计算设备
    Activate a compute device.
    激活计算设备。
    DeactivateAllComputeDevices停用所有计算设备
    Deactivate all compute devices.
    停用所有计算设备。
    DeactivateComputeDevice停用计算设备
    Deactivate a compute device.
    停用计算设备。
    GetComputeDeviceInfo获取计算设备信息
    Get information on a compute device.
    获取计算设备上的信息。
    GetComputeDeviceParam获取计算设备参数
    Query compute device parameters.
    查询计算设备参数。
    InitComputeDevice初始化计算设备
    Initialize a compute device.
    初始化计算设备。
    OpenComputeDevice打开计算设备
    Open a compute device.
    打开计算设备。
    QueryAvailableComputeDevices查询可用计算设备
    Get the list of available compute devices.
    获取可用计算设备的列表。
    ReleaseAllComputeDevices释放所有计算设备
    Close all compute devices.
    关闭所有计算设备。
    ReleaseComputeDevice释放计算设备
    Close a compute_device.
    关闭计算设备。
    SetComputeDeviceParam设置计算设备参数
    Set parameters of a compute device.
    设置计算设备的参数。
    GMT+8, 2026-4-15 08:56
