查看: 2016|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDataCode2D数据码二维(17.12~24.11版)
    7 小时前
  • 签到天数: 3914 天
    连续签到: 8 天
     楼主| 发表于 2025-1-3 10:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HDataCode2D数据码二维
    Represents an instance of a 2D data code reader.
    表示二维数据码阅读器的实例。也就是二维码的读取,包含了Data Matrix、PDF417、QR码等。
    ClearDataCode2dModel清除数据码二维模型
    Delete a 2D data code model and free the allocated memory.
    删除二维数据码模型并释放分配的内存。
    CreateDataCode2dModel创建数据码二维模型
    Create a model of a 2D data code class.
    创建二维数据码类的模型。
    DeserializeDataCode2dModel反序列化数据码二维模型
    Deserialize a serialized 2D data code model.
    反序列化一个序列化的二维数据码模型。
    FindDataCode2d查找数据码二维
    Detect and read 2D data code symbols in an image or train the 2D data code model.
    检测并读取图像中的2D数据码符号,或训练2D数据码模型。
    GetDataCode2dObjects获取数据码二维对象
    Access iconic objects that were created during the search for 2D data code symbols.
    访问在搜索二维数据码符号期间创建的图标对象。
    GetDataCode2dParam获取数据码二维参数
    Get one or several parameters that describe the 2D data code model.
    获取一个或多个描述二维数据码模型的参数。
    GetDataCode2dResults获取数据码二维结果
    Get the alphanumerical results that were accumulated during the search for 2D data code symbols.
    获取在搜索二维数据码符号期间累积的字母数字结果。
    QueryDataCode2dParams查询数据码二维参数
    Get for a given 2D data code model the names of the generic parameters or objects that can be used in the other 2D data code operators.
    为给定的二维数据码模型获取可用于其他二维数据码算子的泛型参数或对象的名称。
    ReadDataCode2dModel读取数据码二维模型
    Read a 2D data code model from a file and create a new model.
    从文件中读取二维数据码模型并创建新模型。
    SerializeDataCode2dModel序列化数据码二维模型
    Serialize a 2D data code model.
    序列化二维数据码模型。
    SetDataCode2dParam设置数据码二维参数
    Set selected parameters of the 2D data code model.
    设置二维数据码模型的选定参数。
    WriteDataCode2dModel写入数据码二维模型
    Writes a 2D data code model into a file.
    将二维数据码模型写入文件。
    GMT+8, 2026-6-15 15:38
