查看: 1063|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDlModel深度学习模型(18.11)(17.12~24.11版)
    4 小时前
  • 签到天数: 3810 天
     楼主| 发表于 2025-1-7 09:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a Deep Neural Network.
    表示深度神经网络的实例。
    AddDlPruningBatch添加深度学习剪枝批次(20.11)
    Calculate scores to prune a deep learning model.
    计算分数以修剪深度学习模型。
    ApplyDlModel应用深度学习模型(18.11)
    Apply a deep-learning-based network on a set of images for inference.
    在一组图像上应用基于深度学习的网络进行推理。
    ClearDlModel清除深度学习模型(18.11)
    Clear a deep learning model.
    清除深度学习模型。
    CreateDlModel创建深度学习模型(21.11)
    Create a deep learning model.
    创建深度学习模型。
    CreateDlModelDetection创建深度学习模型检测(18.11)
    Create a deep learning network for object detection.
    创建用于对象检测的深度学习网络。
    CreateDlPruning创建深度学习剪枝(20.11)
    Create a pruning data handle.
    创建剪枝数据句柄。
    DeserializeDlModel反序列化深度学习模型(18.11)
    Deserialize a deep learning model.
    反序列化深度学习模型。
    GenDlModelHeatmap生成深度学习模型热图(19.11)
    Infer the sample and generate a heatmap.
    推理样本并生成热图。
    GenDlPrunedModel生成深度学习修剪模型(20.11)
    Prune a deep learning model.
    修剪深度学习模型。
    GetDlModelLayer获取深度学习模型层(21.05)
    Create a deep copy of the layers and all of their graph ancestors in a given deep learning model.
    在给定的深度学习模型中创建层及其所有图形原型的深度副本。
    GetDlModelLayerActivations获取深度学习模型层激活(21.05)
    Get the activations of a Deep Learning model layer.
    获取深度学习模型层的激活。
    GetDlModelLayerGradients获取深度学习模型层梯度(21.05)
    Get the gradients of a Deep Learning model layer.
    获取深度学习模型层的梯度。
    GetDlModelLayerWeights获取深度学习模型层权重(21.05)
    Get the weights (or values) of a Deep Learning model layer.
    获取深度学习模型层的权重(或值)。
    GetDlModelLayerParam获取深度学习模型层参数(21.05)
    Retrieve parameter values for a given layer.
    检索给定图层的参数值。
    LoadDlModelWeights加载深度学习模型权重(21.05)
    Load the weights of a source model into a target model.
    将源模型的权重加载到目标模型中。
    OptimizeDlModelForInference优化深度学习推理模型(20.11)
    Optimize a model for inference on a device via the AI2-interface.
    通过AI2-接口优化设备上的推理模型。
    ReadDlModel读取深度学习模型(18.11)
    Read a deep learning model from a file.
    从文件中读取深度学习模型。
    SerializeDlModel序列化深度学习模型(18.11)
    Serialize a deep learning model.
    序列化深度学习模型。
    SetDlModelLayerWeights设置深度学习模型层权重(21.05)
    Set the weights (or values) of a Deep Learning model layer.
    设置深度学习模型层的权重(或值)。
    SetDlModelParam设置深度学习模型参数(18.11)
    Set the parameters of a deep learning model.
    设置深度学习模型的参数。
    TrainDlModelAnomalyDataset训练深度学习模型异常数据集(19.11)
    Train a deep learning model for anomaly detection.
    训练用于异常检测的深度学习模型。
    TrainDlModelBatch训练深度学习模型批次(18.11)
    Train a deep learning model.
    训练一个深度学习模型。
    WriteDlModel写入深度学习模型(18.11)
    Write a deep learning model in a file.
    在文件中写入一个深度学习模型。
    GMT+8, 2026-2-27 13:33
