查看: 1251|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDlModelCounting深度学习模型计数(23.05)(17.12~24.11版)
    15 小时前
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2025-1-7 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a Deep Neural Network based Deep Counting model.
    表示基于深度神经网络的深度计数模型的实例。
    ApplyDeepCountingModel应用深度计数模型(23.05)
    Apply a Deep Counting model on a set of images for inference.
    对一组图像应用深度计数模型进行推理。
    CreateDeepCountingModel创建深度计数模型(23.05)
    Create a Deep Counting model for counting objects.
    创建用于计数对象的深度计数模型。
    GetDeepCountingModelParam获取深度计数模型参数(23.05)
    Return the parameters of a Deep Counting model.
    返回深度计数模型的参数。
    PrepareDeepCountingModel准备深度计数模型(23.05)
    Set templates of a Deep Counting model.
    设置深度计数模型的模板。
    ReadDeepCountingModel读取深度计数模型(23.05)
    Read a Deep Counting model from a file.
    从文件中读取深度计数模型。
    SetDeepCountingModelParam设置深度计数模型参数(23.05)
    Set selected parameters of the Deep Counting model.
    设置深度计数模型的选定参数。
    WriteDeepCountingModel写入深度计数模型(23.05)
    Write a Deep Counting model in a file.
    在文件中写入深度计数模型。
    GMT+8, 2026-4-9 23:27
