查看: 932|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HEvent事件(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2025-1-8 18:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HEvent事件
    Represents an instance of an event synchronization object.
    表示事件同步对象的实例。
    ClearEvent清除事件
    Clear the event synchronization object.
    清除事件同步对象。
    CreateEvent创建事件
    Create an event synchronization object.
    创建事件同步对象。
    SignalEvent信号事件
    Unlock an event synchronization object.
    解锁事件同步对象。
    TryWaitEvent尝试等待事件
    Lock an event synchronization object only if it is unlocked.
    仅当事件同步对象未锁定时,才将其锁定。
    WaitEvent等待事件
    Lock an event synchronization object.
    锁定事件同步对象。
    GMT+8, 2026-4-9 09:40
