查看: 876|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HFunction1D函数一维(17.12~24.11版)
    12 小时前
  • 签到天数: 3824 天
     楼主| 发表于 2025-1-9 11:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HFunction1D函数一维
    Represents an instance of a 1d function.
    表示一维函数的实例。
    AbsFunct1d绝对函数一维
    Absolute value of the y values.
    y值的绝对值。
    ComposeFunct1d组函数一维
    Compose two functions.
    组合两个函数。
    CreateFunct1dArray创建函数一维数组
    Create a function from a sequence of y values.
    根据y值序列创建函数。
    CreateFunct1dPairs创建函数一维数对
    Create a function from a set of (x,y) pairs.
    从一组(x,y)数对中创建一个函数。
    DerivateFunct1d导数函数一维
    Calculate the derivatives of a function.
    计算函数的导数。
    DistanceFunct1d距离函数一维
    Compute the distance of two functions.
    计算两个函数的距离。
    Funct1dToPairs函数一维至数对
    Access to the x/y values of a function.
    访问函数的(x,y)值。
    GetPairFunct1d获取数对函数一维
    Access a function value using the index of the control points.
    使用控制点的索引访问函数值。
    GetYValueFunct1d获取Y值函数一维
    Return the value of a function at an arbitrary position.
    返回函数在任意位置的值。
    IntegrateFunct1d积分函数一维
    Compute the positive and negative areas of a function.
    计算函数的正负面积。
    InvertFunct1d反函数一维
    Calculate the inverse of a function.
    计算函数的反函数。
    LocalMinMaxFunct1d局部最小最大函数一维
    Calculate the local minimum and maximum points of a function.
    计算函数的局部最小值和最大值。
    MatchFunct1dTrans匹配函数一维变换
    Calculate transformation parameters between two functions.
    计算两个函数之间的变换参数。
    NegateFunct1d取反函数一维
    Negation of the y values.
    取反y值。
    NumPointsFunct1d数量点函数一维
    Number of control points of the function.
    函数的控制点数量。
    ReadFunct1d读取函数一维
    Read a function from a file.
    从文件中读取函数。
    SampleFunct1d采样函数一维
    Sample a function equidistantly in an interval.
    在区间内等距采样函数。
    ScaleYFunct1d缩放Y函数一维
    Multiplication and addition of the y values.
    y值的乘法和加法。
    SmoothFunct1dGauss平滑函数一维高斯
    Smooth an equidistant 1D function with a Gaussian function.
    用高斯函数平滑等距1D函数。
    SmoothFunct1dMean平滑函数一维均值
    Smooth an equidistant 1D function by averaging its values.
    通过求平均值来平滑等距1D函数。
    TransformFunct1d变换函数一维
    Transform a function using given transformation parameters.
    使用给定的变换参数变换一个函数。
    WriteFunct1d写入函数一维
    Write a function to a file.
    将函数写入文件。
    XRangeFunct1d X范围函数一维
    Smallest and largest x value of the function.
    函数的最小和最大x值。
    YRangeFunct1d Y范围函数一维
    Smallest and largest y value of the function.
    函数的最小和最大y值。
    ZeroCrossingsFunct1d零交叉点函数一维
    Calculate the zero crossings of a function.
    计算函数的零交叉点。
    GMT+8, 2026-3-13 20:42
