查看: 949|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HIODevice输入输出设备(17.12~24.11版)
    1 小时前
     楼主| 发表于 2025-1-10 16:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Halcon所有类及类下算子作用索引-HIOChannel输入输出通道(17.12~24.11版)
    HIODevice输入输出设备
    Represents an instance of an I/O device.
    表示I/O设备的实例。
    CloseIoDevice关闭输入输出设备
    Close the specified I/O device.
    关闭指定的I/O设备。
    ControlIoDevice控制输入输出设备
    Perform an action on the I/O device.
    在I/O设备上执行操作。
    ControlIoInterface控制输入输出接口
    Perform an action on the I/O interface.
    在I/O接口上执行操作。
    GetIoDeviceParam获取输入输出设备参数
    Query settings of an I/O device instance.
    查询I/O设备实例的设置。
    OpenIoChannel打开输入输出通道
    Open and configure I/O channels.
    打开并配置I/O通道。
    OpenIoDevice打开输入输出设备
    Open and configure an I/O device.
    打开并配置I/O设备。
    QueryIoDevice查询输入输出设备
    Query information about channels of the specified I/O device.
    查询指定I/O设备的通道信息。
    QueryIoInterface查询输入输出接口
    Query information about the specified I/O device interface.
    查询指定I/O设备接口的信息。
    SetIoDeviceParam设置输入输出设备参数
    Configure a specific I/O device instance.
    GMT+8, 2026-4-23 09:45
