Halcon所有类及类下算子作用索引-HImage图像(2)(17.12~24.11版)这里的类和算子是针对.NET环境的。类和算子是从Halcon 17.12版本开始,名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含。名称中有数字说明的,则表示是从数字版本后才增加的。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的类和算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的类和算子都是包含的,更新版本后,也只是增加一两个新类、几个十来个算子,多数版本可能并未增加新类。增加一个新类相当于增加一个新的功能模块,并不是每个版本都有新功能模块推出的,很多版本只在现有类中增加了几个算子。图像处理发展这么多年,中间增加的功能都比较少,Halcon在引入深度学习后,才多增加了几个类,如深度学习、深度OCR、深度Counting、深度Matching3D等。 《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI Vision+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料 Index of all Classes and Methods所有类和方法索引 HImage图像(2)Represents an instance of an image object(-array). 表示图像对象(-数组)的实例。 CompareObj比较对象Compare iconic objects regarding equality. 比较图标对象的相等性。 CompareVariationModel比较变异模型Compare an image to a variation model. 将图像与变异模型进行比较。 ComplexToReal复数至实数Convert a complex image into two real images. 将一幅复数图像转换为两幅实数图像。 Compose2组合2Convert two images into a two-channel image. 将两幅图像转换为双通道图像。 Compose3组合3Convert 3 images into a three-channel image. 将3幅图像转换为三通道图像。 Compose4组合4Convert 4 images into a four-channel image. 将4幅图像转换为四通道图像。 Compose5组合5Convert 5 images into a five-channel image. 将5幅图像转换为5通道图像。 Compose6组合6Convert 6 images into a six-channel image. 将6幅图像转换为6通道图像。 Compose7组合7Convert 7 images into a seven-channel image. 将7幅图像转换为7通道图像。 ConcatObj连接对象Concatenate two iconic object tuples. 连接两个图标对象元组。 ConnectGridPoints连接网格点Establish connections between the grid points of the rectification grid. 在校正网格的网格点之间建立连接。 ConvertImageType转换图像类型Convert the type of an image. 转换图像的类型。 ConvertMapType转换映射类型Convert image maps into other map types. 将图像映射转换为其他映射类型。 ConvolFft卷积快速傅立叶变换Convolve an image with a filter in the frequency domain. 在频域中使用滤波器对图像进行卷积。 ConvolGabor卷积伽柏Convolve an image with a Gabor filter in the frequency domain. 在频域中用伽柏滤波器对图像进行卷积。 ConvolImage卷积图像Calculate the correlation between an image and an arbitrary filter mask. 计算图像与任意滤波掩模之间的相关。 CoocFeatureImage共生特征图像Calculate a co-occurrence matrix and derive gray value features thereof. 计算共生矩阵并导出其灰度值特征。 CoocFeatureMatrix共生特征矩阵Calculate gray value features from a co-occurrence matrix. 根据共生矩阵计算灰度值特征。 CopyImage复制图像Copy an image and allocate new memory for it. 复制图像并为其分配新内存。 CopyObj复制对象Copy an iconic object in the HALCON database. 复制HALCON数据库中的图标对象。 CornerResponse角点响应Searching corners in images. 在图像中搜索角点。 CorrelationFft相关快速傅立叶变换Compute the correlation of two images in the frequency domain. 在频域中计算两幅图像的相关。 CosImage余弦图像Calculate the cosine of an image. 计算图像的余弦值。 CountChannels计数通道Count channels of image. 统计图像的通道数。 CreateAnisoShapeModel创建各向异性形状模型Prepare an anisotropically scaled shape model for matching. 准备一个各向异性缩放的形状模型进行匹配。 CreateBgEsti创建背景估计Generate and initialize a data set for the background estimation. 生成并初始化背景估计的数据集。 CreateCalibDescriptorModel创建标定描述符模型Create a descriptor model for calibrated perspective matching. 创建用于标定透视匹配的描述符模型。 CreateColorTransLut创建颜色变换查找表Creates the look-up-table for transformation of an image from the RGB color space to an arbitrary color space. 创建查找表,用于将图像从RGB颜色空间变换为任意颜色空间。 CreateComponentModel创建组件模型Prepare a component model for matching based on explicitly specified components and relations. 根据明确指定的组件和关系准备组件模型进行匹配。 CreateLocalDeformableModel创建局部可变形模型Creates a deformable model for local, deformable matching. 创建可变形模型以进行局部可变形匹配。 CreateNccModel创建归一化互相关模型Prepare an NCC model for matching. 准备一个NCC模型进行匹配。 CreatePlanarCalibDeformableModel创建平面校准可变形模型Create a deformable model for calibrated perspective matching. 创建用于校准透视匹配的可变形模型。 CreatePlanarUncalibDeformableModel创建平面未校准可变形模型Creates a deformable model for uncalibrated, perspective matching. 创建用于未校准透视匹配的可变形模型。 CreateScaledShapeModel创建缩放形状模型Prepare an isotropically scaled shape model for matching. 准备一个各向同性缩放的形状模型进行匹配。 CreateShapeModel创建形状模型Prepare a shape model for matching. 准备一个形状模型进行匹配。 CreateTemplate创建模板Preparing a pattern for template matching. 准备模板匹配模式(图案)。 CreateTemplateRot创建模板旋转Preparing a pattern for template matching with rotation. 准备旋转模板匹配的模式(图案)。 CreateUncalibDescriptorModel创建未标定描述符模型Prepare a descriptor model for interest point matching. 为兴趣点匹配准备描述符模型。 CriticalPointsSubPix临界点亚像素Subpixel precise detection of critical points in an image. 图像中临界点的亚像素精确检测。 CropDomain裁剪域Cut out of defined gray values. 剪切已定义的灰度值。 CropDomainRel裁剪域相对Cut out an image area relative to the domain. 剪切相对于域的图像区域。 CropPart裁剪部分Cut out one or more rectangular image areas. 剪切一个或多个矩形图像区域。 CropRectangle1剪裁矩形1Cut out one or more rectangular image areas. 剪切一个或多个矩形图像区域。 CropRectangle2剪裁矩形2(20.11)Cut out one or more arbitrarily oriented rectangular image areas. 剪切一个或多个任意方向的矩形图像区域。 DecodeBarCodeRectangle2解码条形码矩形2Decode bar code symbols within a rectangle. 解码矩形内的条形码符号。 Decompose2分解2Convert a two-channel image into two images. 将双通道图像转换为两幅图像。 Decompose3分解3Convert a three-channel image into three images. 将三通道图像转换为三幅图像。 Decompose4分解4Convert a four-channel image into four images. 将四通道图像转换为四幅图像。 Decompose5分解5Convert a five-channel image into five images. 将五通道图像转换为五幅图像。 Decompose6分解6Convert a six-channel image into six images. 将六通道图像转换为六幅图像。 Decompose7分解7Convert a seven-channel image into seven images. 将七通道图像转换为七幅图像。 DepthFromFocus对焦深度Extract depth using multiple focus levels. 利用多个对焦层提取深度。 DerivateGauss导数高斯Convolve an image with derivatives of the Gaussian. 用高斯导数卷积图像。 DerivateVectorField导数向量场Convolve a vector field with derivatives of the Gaussian. 用高斯导数卷积向量场。 DeserializeImage反序列化图像Deserialize a serialized image object. 反序列化一个序列化的图像对象。 DetectEdgeSegments检测边缘段Detect straight edge segments. 检测直边段。 DetermineDeformableModelParams确定可变形模型参数Determine the parameters of a deformable model. 确定可变形模型的参数。 DetermineShapeModelParams确定形状模型参数Determine the parameters of a shape model. 确定形状模型的参数。 DeviationImage偏差图像Calculate the standard deviation of gray values within rectangular windows. 计算矩形窗口内灰度值的标准偏差。 DeviationN偏差NCalculate standard deviation over several channels. 计算多个通道的标准偏差。 DiffOfGauss高斯差分Approximate the LoG operator (Laplace of Gaussian). 近似 LoG 算子(高斯拉普拉斯算子)。 DispChannel显示通道Displays images with several channels. 显示具有多个通道的图像。 DispColor显示彩色Displays a color (RGB) image. 显示彩色(RGB)图像。 DispImage显示图像Displays gray value images. 显示灰度值图像。 DisparityImageToXyz视差图像至XyzTransform a disparity image into 3D points in a rectified stereo system. 在校正的立体系统中将视差图像变换为三维点。 DivImage除图像Divide two images. 除两幅图像。 DoOcvSimple执行光学字符验证简单Verification of a pattern using an OCV tool. 使用OCV工具验证模式。 DotsImage点图像Enhance circular dots in an image. 增强图像中的圆点。 DualRank双秩Opening, Median and Closing with circle or rectangle mask. 使用圆形或矩形掩模开、中值和闭。 DualThreshold双阈值Threshold operator for signed images. 有符号图像的阈值算子。 DumpWindowImage转储窗口图像Write the window content in an image object. 将窗口内容写入图像对象中。 DynThreshold动态阈值Segment an image using a local threshold. 使用局部阈值分割图像。 EdgesColor边缘颜色Extract color edges using Canny, Deriche, or Shen filters. 使用Canny、Deriche或Shen滤波器提取颜色边缘。针对的是彩色图像。 EdgesColorSubPix边缘颜色亚像素Extract subpixel precise color edges using Deriche, Shen, or Canny filters. 使用Deriche、Shen或Canny滤波器提取亚像素精度的颜色边缘。针对的是彩色图像。 EdgesImage边缘图像Extract edges using Deriche, Lanser, Shen, or Canny filters. 使用Deriche、Lanser、Shen或Canny滤波器提取边缘。 EdgesSubPix边缘亚像素Extract sub-pixel precise edges using Deriche, Lanser, Shen, or Canny filters. 使用Deriche、Lanser、Shen或Canny滤波器提取亚像素精度的边缘。 |
