查看: 1062|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HMisc其他(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-15 18:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HMisc其他
    Class grouping methods belonging to no other HALCON class.
    不属于其他HALCON类的类分组方法。
    AngleLl角度线线
    Calculate the angle between two lines.
    计算两条线之间的角度。
    AngleLx角度线水平
    Calculate the angle between one line and the horizontal axis.
    计算一条线与水平轴之间的角度。
    ApproxChain近似链
    Approximate a contour by arcs and lines.
    用圆弧和线近似轮廓。
    ApproxChainSimple近似链简单
    用圆弧和线近似轮廓。
    CaltabPoints标定表点
    Read the mark center points from the calibration plate description file.
    从标定板描述文件中读取标记中心点。
    CloseAllBgEsti关闭所有背景估计
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all background estimation data sets.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除所有背景估计数据集。
    CloseAllClassBox关闭所有类盒子
    This operator is inoperable. It had the following function: Destroy all classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:销毁所有分类器。
    CloseAllFiles关闭所有文件
    This operator is inoperable. It had the following function: Close all open files.
    该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有打开的文件。
    CloseAllFramegrabbers关闭所有帧抓取器
    This operator is inoperable. It had the following function: Close all image acquisition devices.
    该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有图像采集设备。
    CloseAllMeasures关闭所有测量
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all measure objects.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除所有测量对象。
    CloseAllOcrs关闭所有光学字符识别
    This operator is inoperable. It had the following function: Destroy all OCR classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:销毁所有OCR分类器。
    CloseAllOcvs关闭所有光学字符验证
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all OCV tools.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有OCV工具。
    CloseAllSerials关闭所有串行
    This operator is inoperable. It had the following function: Close all serial devices.
    该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有串行设备。
    ConcatOcrTrainf连接光学字符识别训练文件
    Concat training files.
    连接训练文件。
    ConvertPoint3dCartToSpher转换点三维笛卡尔至球面
    Convert Cartesian coordinates of a 3D point to spherical coordinates.
    将三维点的笛卡尔坐标转换至球面坐标。
    ConvertPoint3dSpherToCart转换点三维球面至笛卡尔
    Convert spherical coordinates of a 3D point to Cartesian coordinates.
    将三维点的球面坐标转换为笛卡尔坐标。
    CopyFile复制文件
    Copy a file to a new location.
    将文件复制到新位置。
    CreateCaltab创建标定表
    Generate a calibration plate description file and a corresponding PostScript file for a calibration plate with hexagonally arranged marks.
    为带有六边形排列标记的标定板生成标定板描述文件和相应的PostScript文件。
    CreateRectificationGrid创建校正网格
    Generate a PostScript file, which describes the rectification grid.
    生成一个描述校正网格的PostScript文件。
    DeleteFile删除文件
    Delete a file.
    删除文件。
    DeserializeFftOptimizationData反序列化快速傅立叶变换优化数据
    Deserialize FFT speed optimization data.
    反序列化FFT速度优化数据。
    DistancePl距离点线
    Calculate the distance between one point and one line.
    计算一个点和一条线之间的距离。
    DistancePointLine距离点线(21.11)
    Calculate the distance between a 3D point and a 3D line given by two points on the line.
    计算一个3D点和一条由线上两点给出的3D线之间的距离。
    DistancePointPlueckerLine距离点普吕克线(21.11)
    Calculate the distance between a 3D point and a 3D line given by Plücker coordinates.
    计算由Plücker坐标给出的3D点和3D线之间的距离。
    DistancePp距离点点
    Calculate the distance between two points.
    计算两点之间的距离。
    DistancePs距离点线段
    Calculate the distances between a point and a line segment.
    计算一个点和一条线段之间的距离。
    DistanceSl距离线段线
    Calculate the distances between a line segment and a line.
    计算一条线段和一条线之间的距离。
    DistanceSs距离线段线段
    Calculate the distances between two line segments.
    计算两条线段之间的距离。
    FileExists文件存在
    Check whether file exists.
    检查文件是否存在。
    FilterKalman滤波器卡尔曼
    Estimate the current state of a system with the help of the Kalman filtering.
    借助卡尔曼滤波估计系统的当前状态。
    GaussDistribution高斯分布
    Generate a Gaussian noise distribution.
    生成高斯噪声分布。
    GenArbitraryDistortionMap生成任意畸变映射
    Generate a projection map that describes the mapping between an arbitrarily distorted image and the rectified image.
    生成一个投影映射,描述任意畸变图像和校正图像之间的映射。
    GenCaltab生成标定表
    Generate a calibration plate description file and a corresponding PostScript file for a calibration plate with rectangularly arranged marks.
    为带有矩形排列标记的标定板生成标定板描述文件和相应的PostScript文件。
    GetCurrentDir获取当前目录
    Get the current working directory.
    获取当前工作目录。
    GetPointsEllipse获取点椭圆
    Calculate points on the perimeter of an ellipse.
    计算椭圆周长上的点。
    InfoEdges信息边缘
    Return the filter coefficients of a filter in EdgesImage.
    返回EdgesImage中滤波器的滤波系数。
    InfoSmooth信息平滑
    Information on smoothing filter SmoothImage.
    有关平滑滤波器SmoothImage的信息。
    IntersectionLl交集线线
    Calculate the intersection point of two lines.
    计算两条线的交点。
    LineOrientation线方向
    Calculate the orientation of lines.
    计算线的方向。
    LinePosition线位置
    Calculate the center of gravity, length, and orientation of a line.
    计算线的重心、长度和方向。
    ListFiles罗列文件
    List all files in a directory.
    罗列目录中的所有文件。
    MakeDir创建目录
    Make a directory.
    创建一个目录。
    OptimizeFftSpeed优化快速傅立叶变换速度
    Optimize the runtime of the FFT.
    优化FFT的运行时间。
    OptimizeRftSpeed优化实值傅立叶变换速度
    Optimize the runtime of the real-valued FFT.
    优化实值FFT的运行时间。
    PartitionLines划分线
    Partition lines according to various criteria.
    根据各种标准划分线。
    PlueckerLineToPointDirection普吕克线至点方向(21.11)
    Convert a 3D line given by Plücker coordinates to a 3D line given by a point and a direction.
    将Plücker坐标给出的3D线转换为由点和方向给出的3D线。
    PlueckerLineToPoints普吕克线至点(21.11)
    Convert a 3D line given by Plücker coordinates to a 3D line given by two points.
    将Plücker坐标给出的3D线转换为由两点给出的3D线。
    PointDirectionToPlueckerLine普吕克方向至普吕克线(21.11)
    Convert a 3D line given by a point and a direction to Plücker coordinates.
    将由点和方向给出的3D线转换为Plücker坐标。
    PointsToPlueckerLine点至普吕克线(21.11)
    Convert a 3D line given by two points to Plücker coordinates.
    将两点给出的3D线转换为Plücker坐标。
    ProjectionPl投影点线
    Calculate the projection of a point onto a line.
    计算点在直线上的投影。
    ReadFftOptimizationData读取快速傅立叶变换优化数据
    Load FFT speed optimization data from a file.
    从文件加载FFT速度优化数据。
    ReadKalman读取卡尔曼
    Read the description file of a Kalman filter.
    读取卡尔曼滤波器的描述文件。
    ReadOcrTrainfNames读取光学字符识别训练文件名称
    Query which characters are stored in a training file.
    查询训练文件中存储了哪些字符。
    ReadOcrTrainfNamesProtected读取光学字符识别训练文件名称保护
    Query which characters are stored in a (protected) training file.
    查询哪些字符存储在(受保护的)训练文件中。
    ReadTuple读取元组
    Read a tuple from a file.
    从文件中读取元组。
    RemoveDir移除目录
    Delete an empty directory.
    删除空目录。
    SelectLines选择线
    Select lines according to various criteria.
    根据各种标准选择线。
    SelectLinesLongest选择线最长
    Select the longest input lines.
    选择最长的输入线。
    SerializeFftOptimizationData序列化快速傅立叶变换优化数据
    Serialize FFT speed optimization data.
    序列化FFT速度优化数据。
    SetCurrentDir设置当前目录
    Set the current working directory.
    设置当前工作目录。
    SpDistribution椒盐分布
    Generate a salt-and-pepper noise distribution.
    生成椒盐噪声分布。
    UpdateKalman更新卡尔曼
    Read an update file of a Kalman filter.
    读取卡尔曼滤波器的更新文件。
    WriteFftOptimizationData写入快速傅立叶变换优化数据
    Store FFT speed optimization data in a file.
    将FFT速度优化数据存储在文件中。
    WriteTuple写入元组
    Write a tuple to a file.
    将元组写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 09:53
