查看: 927|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HMutex互斥(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-15 18:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Halcon所有类及类下算子作用索引-HMutex互斥锁(17.12~24.11版)
    HMutex互斥锁
    Represents an instance of a mutex synchronization object.
    表示互斥锁同步对象的实例。
    ClearMutex清除互斥锁
    Clear the mutex synchronization object.
    清除互斥锁同步对象。
    CreateMutex创建互斥锁
    Create a mutual exclusion synchronization object.
    创建一个互斥同步对象。
    LockMutex锁定互斥锁
    Lock a mutex synchronization object.
    锁定互斥锁同步对象。
    TryLockMutex尝试锁定互斥锁
    锁定互斥锁同步对象。
    UnlockMutex解锁互斥锁
    Unlock a mutex synchronization object.
    解锁互斥锁同步对象。
    GMT+8, 2026-4-16 09:53
