查看: 947|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HNCCModel归一化互相关模型(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-15 18:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HNCCModel归一化互相关模型
    Represents an instance of an NCC model for matching.
    表示用于匹配的 NCC(Normalized cross-correlation)模型的实例。
    ClearNccModel清除归一化互相关模型
    Free the memory of an NCC model.
    释放归一化互相关 NCC 模型的内存。
    CreateNccModel创建归一化互相关模型
    Prepare an NCC model for matching.
    准备一个 NCC 模型进行匹配。
    DeserializeNccModel反序列化归一化互相关模型
    Deserialize an NCC model.
    反序列化 NCC 模型。
    DetermineNccModelParams确定归一化互相关模型参数
    Determine the parameters of an NCC model.
    确定 NCC 模型的参数。
    FindNccModel查找归一化互相关模型
    Find the best matches of an NCC model in an image.
    在图像中找到 NCC 模型的最佳匹配。
    FindNccModels查找归一化互相关模型多个
    Find the best matches of multiple NCC models.
    找到多个 NCC 模型的最佳匹配。
    GetNccModelOrigin获取归一化互相关模型原点
    Return the origin (reference point) of an NCC model.
    返回 NCC 模型的原点(参考点)。
    GetNccModelParams获取归一化互相关模型参数
    Return the parameters of an NCC model.
    返回 NCC 模型的参数。
    GetNccModelRegion获取归一化互相关模型区域
    Return the region used to create an NCC model.
    返回用于创建 NCC 模型的区域。
    ReadNccModel读取归一化互相关模型
    Read an NCC model from a file.
    从文件中读取 NCC 模型。
    SerializeNccModel序列化归一化互相关模型
    Serialize an NCC model.
    序列化 NCC 模型。
    SetNccModelOrigin设置归一化互相关模型原点
    Set the origin (reference point) of an NCC model.
    设置 NCC 模型的原点(参考点)。
    SetNccModelParam设置归一化互相关模型参数
    Set selected parameters of the NCC model.
    设置 NCC 模型的选定参数。
    WriteNccModel写入归一化互相关模型
    Write an NCC model to a file.
    将 NCC 模型写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 09:55
