查看: 3090|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOCRSvm光学字符识别支持向量机(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-16 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOCRSvm光学字符识别支持向量机
    Represents an instance of a SVM OCR classifier.
    表示支持向量机SVM(Support Vector Machine) OCR分类器的实例。
    ClearOcrClassSvm清除光学字符识别类支持向量机
    Clear an SVM-based OCR classifier.
    清除基于SVM的OCR分类器。
    CreateOcrClassSvm创建光学字符识别类支持向量机
    Create an OCR classifier using a support vector machine.
    使用支持向量机创建OCR分类器。
    DeserializeOcrClassSvm反序列化光学字符识别类支持向量机
    Deserialize a serialized SVM-based OCR classifier.
    反序列化基于SVM的序列化OCR分类器。
    DoOcrMultiClassSvm执行光学字符识别多个类支持向量机
    Classify multiple characters with an SVM-based OCR classifier.
    使用基于SVM的OCR分类器对多个字符进行分类。
    DoOcrSingleClassSvm执行光学字符识别单个类支持向量机
    Classify a single character with an SVM-based OCR classifier.
    使用基于SVM的OCR分类器对单个字符进行分类。
    DoOcrWordSvm执行光学字符识别单词支持向量机
    Classify a related group of characters with an OCR classifier.
    使用OCR分类器对一组相关字符进行分类。
    GetFeaturesOcrClassSvm获取特征光学字符识别类支持向量机
    Compute the features of a character.
    计算字符的特征。
    GetParamsOcrClassSvm获取参数光学字符识别类支持向量机
    Return the parameters of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的参数。
    GetPrepInfoOcrClassSvm获取预处理信息光学字符识别类支持向量机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of an SVM-based OCR classifier.
    计算基于SVM的OCR分类器的预处理特征向量的信息内容。
    GetSupportVectorNumOcrClassSvm获取支持向量数量光学字符识别类支持向量机
    Return the number of support vectors of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的支持向量数量。
    GetSupportVectorOcrClassSvm获取支持向量光学字符识别类支持向量机
    Return the index of a support vector from a trained OCR classifier that is based on support vector machines.
    从基于支持向量机的训练好的OCR分类器中返回支持向量的索引。
    ReadOcrClassSvm读取光学字符识别类支持向量机
    Read a SVM-based OCR classifier from a file.
    从文件中读取基于SVM的OCR分类器。
    ReduceOcrClassSvm缩小光学字符识别类支持向量机
    Approximate a trained SVM-based OCR classifier by a reduced SVM.
    通过简化的SVM对训练好的基于SVM的OCR分类器进行近似。
    SelectFeatureSetTrainfSvm选择特征集训练文件支持向量机
    Selects an optimal combination of features to classify OCR data.
    选择最佳的特征组合来对OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfSvmProtected选择特征集训练文件支持向量机保护
    Select an optimal combination of features to classify OCR data from a (protected) training file.
    选择一个最佳的特征组合,对(受保护的)训练文件中的OCR数据进行分类。
    SerializeOcrClassSvm序列化光学字符识别类支持向量机
    Serialize a SVM-based OCR classifier
    序列化基于SVM的OCR分类器
    TrainfOcrClassSvm训练文件光学字符识别类支持向量机
    Train an OCR classifier.
    训练OCR分类器。
    TrainfOcrClassSvmProtected训练文件光学字符识别类支持向量机保护
    Train an OCR classifier with data from a (protected) training file.
    使用(受保护的)训练文件中的数据训练OCR分类器。
    WriteOcrClassSvm写入光学字符识别类支持向量机
    Write an OCR classifier to a file.
    将OCR分类器写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 09:53
