查看: 1254|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HRegion区域(2)(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-20 12:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HRegion区域(2)
    Represents an instance of a region object(-array).
    表示区域对象(-数组)的实例。
    FuzzyEntropy模糊熵
    Determine the fuzzy entropy of regions.
    确定区域的模糊熵。
    FuzzyPerimeter模糊周长
    Calculate the fuzzy perimeter of a region.
    计算一个区域的模糊周长。
    GenCheckerRegion生成方格区域
    Create a checkered region.
    创建一个方格区域。
    GenCircle生成圆
    Create a circle.
    创建一个圆。
    GenCircleSector生成圆形扇区
    Create a circle sector.
    创建一个圆形扇区。
    GenContourRegionXld生成轮廓区域扩展线描述
    Generate XLD contours from regions.
    从区域生成XLD轮廓。
    GenContoursSkeletonXld生成轮廓骨架扩展线描述
    Convert a skeleton into XLD contours.
    将骨架转换为XLD轮廓。
    GenCoocMatrix生成共生矩阵
    Calculate the co-occurrence matrix of a region in an image.
    计算图像中某个区域的共生矩阵。
    GenEllipse生成椭圆
    Create an ellipse.
    创建椭圆。
    GenEllipseSector生成椭圆扇区
    Create an ellipse sector.
    创建椭圆扇区。
    GenEmptyRegion生成空区域
    Create an empty region.
    创建一个空区域。
    GenGridRegion生成网格区域
    Create a region from lines or pixels.
    从线或像素创建区域。
    GenRandomRegion生成随机区域
    Create a random region.
    创建一个随机区域。
    GenRandomRegions生成随机区域多个
    Create random regions like circles, rectangles and ellipses.
    创建圆形、矩形和椭圆形等随机区域。
    GenRectangle1生成矩形1
    Create a rectangle parallel to the coordinate axes.
    创建一个平行于坐标轴的矩形。
    GenRectangle2生成矩形2
    Create a rectangle of any orientation.
    创建任意方向的矩形。
    GenRegionHisto生成区域直方图
    Convert a histogram into a region.
    将直方图转换为区域。
    GenRegionHline生成区域黑塞线
    Store input lines described in Hesse normal form as regions.
    将以黑塞法线式(Hesse normal form)描述的输入线存储为区域。
    GenRegionLine生成区域线
    Store input lines as regions.
    将输入线存储为区域。
    GenRegionPoints生成区域点
    Store individual pixels as image region.
    将单个像素存储为图像区域。
    GenRegionPolygon生成区域多边形
    Store a polygon as a region.
    将多边形存储为区域。
    GenRegionPolygonFilled生成区域多边形填充
    Store a polygon as a “filled” region.
    将多边形存储为“填充”区域。
    GenRegionRuns生成区域游程
    Create a region from a runlength coding.
    根据游程编码创建区域。
    GenStructElements生成结构元素
    Generate standard structuring elements.
    生成标准结构元素。
    GetIcon获取图标
    Query the icon for region output
    查询区域输出图标
    GetRegionChain获取区域链
    Contour of an object as chain code.
    对象的轮廓作为链码。
    GetRegionContour获取区域轮廓
    Access the contour of an object.
    访问对象的轮廓。
    GetRegionConvex获取区域凸包
    Access convex hull as contour.
    访问凸包作为轮廓。
    GetRegionIndex获取区域索引
    Index of all regions containing a given pixel.
    包含给定像素的所有区域的索引。
    GetRegionPoints获取区域点
    Access the pixels of a region.
    访问区域的像素。
    GetRegionPolygon获取区域多边形
    Polygon approximation of a region.
    区域的多边形近似。
    GetRegionRuns获取区域游程
    Access the runlength coding of a region.
    访问区域的游程编码。
    GetRegionThickness获取区域厚度
    Access the thickness of a region along the main axis.
    沿主轴访问区域的厚度。
    GolayElements戈莱元素
    Generate the structuring elements of the Golay alphabet.
    生成戈莱字母表的结构元素。
    GrabData抓取数据
    Synchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备同步抓取图像和预处理图像数据。
    GrabDataAsync抓取数据异步
    Asynchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备异步抓取图像和预处理图像数据。
    GrayFeatures灰度特征
    Calculates gray value features for a set of regions.
    计算一组区域的灰度值特征。
    GrayHisto灰度直方图
    Calculate the gray value distribution.
    计算灰度值分布。
    GrayHistoAbs灰度直方图绝对
    计算灰度值分布。
    GrayHistoRange灰度直方图范围
    Calculate the gray value distribution of a single channel image within a certain gray value range.
    计算单通道图像在一定灰度值范围内的灰度值分布。
    GrayProjections灰度投影
    Calculate horizontal and vertical gray-value projections.
    计算水平和垂直灰度值投影。
    HammingChangeRegion汉明变化区域
    Generate a region having a given Hamming distance.
    生成具有给定汉明距离的区域。
    HammingDistance汉明距离
    Hamming distance between two regions.
    两个区域之间的汉明距离。
    HammingDistanceNorm汉明距离归一化
    Hamming distance between two regions using normalization.
    使用归一化的两个区域之间的汉明距离。
    HeightWidthRatio高宽比
    Compute the width, height, and aspect ratio of the surrounding rectangle parallel to the coordinate axes.
    计算平行于坐标轴的周围矩形的宽度、高度和纵横比。
    Histo2dim直方图二维
    Calculate the histogram of two-channel gray value images.
    计算双通道灰度图像的直方图。
    HitOrMiss击中或击不中
    Hit-or-miss operation for regions.
    区域的击中或击不中操作。
    HitOrMissGolay击中或击不中戈莱
    Hit-or-miss operation for regions using the Golay alphabet.
    使用Golay字母表的区域的击中或击不中操作。
    HitOrMissSeq击中或击不中顺序
    Hit-or-miss operation for regions using the Golay alphabet (sequential).
    使用格雷字母表(顺序)对区域进行击中或击不中操作。
    HoughCircleTrans霍失圆变换
    Return the Hough-Transform for circles with a given radius.
    返回具有给定半径的圆的霍夫变换。
    HoughCircles霍夫圆
    Detect centers of circles for a specific radius using the Hough transform.
    使用霍夫变换检测特定半径的圆心。
    HoughLineTrans霍夫线变换
    Produce the Hough transform for lines within regions.
    为区域内的线生成霍夫变换。
    HoughLines霍夫线
    Detect lines in edge images with the help of the Hough transform and returns it in HNF.
    在霍夫变换的帮助下检测边缘图像中的线,并以HNF格式返回。
    InnerCircle内部圆
    Largest inner circle of a region.
    区域的最大内部圆。
    InnerRectangle1内部矩形1
    Largest inner rectangle of a region.
    区域的最大内部矩形。
    InsertObj插入对象
    Insert objects into an iconic object tuple.
    将对象插入到图标对象元组中。
    Intensity强度
    Calculate the mean and deviation of gray values.
    计算灰度值的均值和偏差。
    Interjacent中间层
    Partition the image plane using given regions.
    使用给定区域划分图像平面。
    Intersection交集
    Calculate the intersection of two regions.
    计算两个区域的交集。
    IntersectionRegionContourXld交集区域轮廓(24.05)
    Intersect a contour with a region.
    将轮廓与区域相交。
    JunctionsSkeleton交点骨架
    Find junctions and end points in a skeleton.
    在骨架中查找交点和端点。
    LearnNdimBox学习N维盒子
    Train a classificator using a multi-channel image.
    使用多通道图像训练分类器。
    LearnNdimNorm学习N维范数
    Construct classes for ClassNdimNorm.
    为ClassNdimNorm构建类。
    MergeRegionsLineScan合并区域线扫描
    Merge regions from line scan images.
    合并线扫描图像中的区域。
    MinMaxGray最小最大灰度
    Determine the minimum and maximum gray values within regions.
    确定区域内的最小和最大灰度值。
    MinkowskiAdd1闵可夫斯基加法1
    Perform a Minkowski addition on a region.
    在一个区域上执行闵可夫斯基加法。
    MinkowskiAdd2闵可夫斯基加法2
    Dilate a region (using a reference point).
    膨胀一个区域(使用参考点)。
    MinkowskiSub1闵可夫斯基减法1
    Erode a region.
    腐蚀一个区域。
    MinkowskiSub2闵可夫斯基减法2
    Erode a region (using a reference point).
    腐蚀一个区域(使用参考点)。
    MirrorRegion镜像区域
    Reflect a region about an axis.
    围绕轴反射一个区域。
    MomentsGrayPlane矩灰度平面
    Calculate gray value moments and approximation by a plane.
    通过平面计算灰度值矩和近似值。
    MomentsRegion2nd矩区域二阶
    Calculate the geometric moments of regions.
    计算区域的几何矩。
    MomentsRegion2ndInvar矩区域二阶不变
    Geometric moments of regions.
    区域的几何矩。Invar是Invariant,不变矩(Invariant Moments)是一个高度浓缩的图像特征,具有平移、灰度、尺度、旋转不变性。M.K.Hu在1961年首先提出了不变矩的概念。1979年M.R.Teague根据正交多项式理论提出了Zernike矩。
    MomentsRegion2ndRelInvar矩区域二阶相对不变
    区域的几何矩。
    MomentsRegion3rd矩区域三阶
    区域的几何矩。
    MomentsRegion3rdInvar矩区域三阶不变
    区域的几何矩。
    MomentsRegionCentral矩区域中心
    区域的几何矩。
    MomentsRegionCentralInvar矩区域中心不变
    区域的几何矩。
    MorphHat形态学帽子
    Compute the union of BottomHat and TopHat.
    计算底帽和顶帽的并集。
    MorphSkeleton形态学骨架
    Compute the morphological skeleton of a region.
    计算区域的形态学骨架。
    MorphSkiz形态学按影响区域骨架
    Thinning of a region.
    细化一个区域。Skiz:Skeleton by influence zones按影响区域骨架。
    MoveRegion移动区域
    Translate a region.
    平移一个区域。
    GMT+8, 2026-4-16 09:53
