查看: 906|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HScene3D场景三维(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-20 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HScene3D场景三维
    Represents an instance of a 3D graphic scene.
    表示三维图形场景的实例。
    AddScene3dCamera添加场景三维相机
    Add a camera to a 3D scene.
    将相机添加到三维场景中。
    AddScene3dInstance添加场景三维实例
    Add an instance of a 3D object model to a 3D scene.
    将三维对象模型的实例添加到三维场景中。
    AddScene3dLabel添加场景三维标签
    Add a text label to a 3D scene.
    向三维场景添加文本标签。
    AddScene3dLight添加场景三维光源
    Add a light source to a 3D scene.
    将光源添加到3D场景中。
    ClearScene3d清除场景三维
    Delete a 3D scene and free all allocated memory.
    删除三维场景并释放所有分配的内存。
    CreateScene3d创建场景三维
    Create the data structure that is needed to visualize collections of 3D objects.
    创建可视化3D对象集合所需的数据结构。
    DisplayScene3d显示场景三维
    Display a 3D scene.
    显示三维场景。
    GetDisplayScene3dInfo获取显示场景三维信息
    Get the depth or the index of instances in a displayed 3D scene.
    获取显示的3D场景中实例的深度或索引。
    RemoveScene3dCamera移除场景三维相机
    Remove a camera from a 3D scene.
    从3D场景中移除相机。
    RemoveScene3dInstance移除场景三维实例
    Remove an object instance from a 3D scene.
    从三维场景中移除对象实例。
    RemoveScene3dLabel移除场景三维标签
    Remove a text label from a 3D scene.
    从三维场景中移除文本标签。
    RemoveScene3dLight移除场景三维光源
    Remove a light from a 3D scene.
    从3D场景中移除光源。
    RenderScene3d渲染场景三维
    Render an image of a 3D scene.
    渲染3D场景的图像。
    SetScene3dCameraPose设置场景三维相机姿态
    Set the pose of a camera in a 3D scene.
    在3D场景中设置相机的姿态。
    SetScene3dInstanceParam设置场景三维实例参数
    Set parameters of an instance in a 3D scene.
    设置3D场景中实例的参数。
    SetScene3dInstancePose设置场景三维实例姿态
    Set the pose of an instance in a 3D scene.
    在3D场景中设置实例的姿态。
    SetScene3dLabelParam设置场景三维标签参数
    Set parameters of a text label in a 3D scene.
    在3D场景中设置文本标签的参数。
    SetScene3dLightParam设置场景三维光源参数
    Set parameters of a light in a 3D scene.
    设置3D场景中光源的参数。
    SetScene3dParam设置场景三维参数
    Set parameters of a 3D scene.
    设置3D场景的参数。
    SetScene3dToWorldPose设置场景三维至世界姿态
    Set the pose of a 3D scene.
    设置3D场景的姿态。
    GMT+8, 2026-4-16 09:54
