查看: 902|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HSerial串行(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-20 12:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HSerial串行
    Represents an instance of a connection via a serial port.
    表示通过串行端口连接的实例。
    ClearSerial清除串行
    Clear the buffer of a serial connection.
    清除串行连接的缓冲区。
    CloseSerial关闭串行
    Close a serial device.
    关闭串行设备。
    GetSerialParam获取串行参数
    Get the parameters of a serial device.
    获取串行设备的参数。
    OpenSerial打开串行
    Open a serial device.
    打开串行设备。
    ReadSerial读取串行
    Read from a serial device.
    从串行设备读取。
    SetSerialParam设置串行参数
    Set the parameters of a serial device.
    设置串行设备的参数。
    WriteSerial写入串行
    Write to a serial connection.
    写入串行连接。
    GMT+8, 2026-4-16 09:53
