查看: 867|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HShapeModel形状模型(17.12~24.11版)
    3 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 09:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HShapeModel形状模型
    Represents an instance of a shape model for matching.
    表示用于匹配的形状模型的实例。
    AdaptShapeModelHighNoise调整形状模型高噪声(20.11)
    Adapt a shape model's parameters for high noise images.
    针对高噪声图像调整形状模型的参数。
    ClearShapeModel清除形状模型
    Free the memory of a shape model.
    释放形状模型的内存。
    CreateAnisoShapeModelXld创建各向异性形状模型扩展线描述
    Prepare an anisotropically scaled shape model for matching from XLD contours.
    准备一个各向异性缩放的形状模型,以便从扩展线描述轮廓进行匹配。
    CreateDistanceTransformXld创建距离变换扩展线描述
    Create the XLD distance transform.
    创建XLD距离变换。
    CreateGenericShapeModel创建通用形状模型(21.05)
    Create a shape model.
    创建形状模型。
    CreateScaledShapeModel创建缩放形状模型
    Prepare an isotropically scaled shape model for matching.
    准备一个各向同性缩放的形状模型进行匹配。
    CreateScaledShapeModelXld创建缩放形状模型扩展线描述
    Prepare an isotropically scaled shape model for matching from XLD contours.
    准备一个各向同性缩放的形状模型,以便从XLD轮廓进行匹配。
    CreateShapeModel创建形状模型
    Prepare a shape model for matching.
    准备一个形状模型进行匹配。
    CreateShapeModelXld创建形状模型扩展线描述
    Prepare a shape model for matching from XLD contours.
    准备一个形状模型,以便从XLD轮廓进行匹配。
    DeserializeShapeModel反序列化形状模型
    Deserialize a serialized shape model.
    反序列化一个序列化的形状模型。
    FindAnisoShapeModel查找各向异性形状模型
    Find the best matches of an anisotropically scaled shape model in an image.
    在图像中找到各向异性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindAnisoShapeModels查找各向异性形状模型多个
    Find the best matches of multiple anisotropically scaled shape models.
    找到多个各向异性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindGenericShapeModel查找通用形状模型(21.05)
    Find the best matches of one or multiple shape models in an image.
    在图像中查找一个或多个形状模型的最佳匹配。
    FindScaledShapeModel查找缩放形状模型
    Find the best matches of an isotropically scaled shape model in an image.
    在图像中找到各向同性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindScaledShapeModels查找缩放形状模型多个
    Find the best matches of multiple isotropically scaled shape models.
    查找多个各向同性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindShapeModel查找形状模型
    Find the best matches of a shape model in an image.
    在图像中找到形状模型的最佳匹配。
    FindShapeModels查找形状模型多个
    Find the best matches of multiple shape models.
    查找多种形状模型的最佳匹配。
    GetGenericShapeModelObject获取通用形状模型对象(21.11)
    Get iconic objects of the shape model.
    获取形状模型的图标对象。
    GetGenericShapeModelParam获取通用形状模型参数(21.05)
    Return the parameters of a shape model.
    返回形状模型的参数。
    GetShapeModelClutter获取形状模型杂波(19.05)
    Get the clutter parameters of a shape model.
    获取形状模型的杂波参数。
    GetShapeModelContours获取形状模型轮廓
    Return the contour representation of a shape model.
    返回形状模型的轮廓描述。
    GetShapeModelOrigin获取形状模型原点
    Return the origin (reference point) of a shape model.
    返回形状模型的原点(参考点)。
    GetShapeModelParams获取形状模型参数
    返回形状模型的参数。
    ReadShapeModel读取形状模型
    Read a shape model from a file.
    从文件中读取形状模型。
    SerializeShapeModel序列化形状模型
    Serialize a shape model.
    序列化形状模型。
    SetGenericShapeModelObject设置通用形状模型对象(21.05)
    Set iconic objects to the shape model.
    将图标对象设置为形状模型。
    SetGenericShapeModelParam设置通用形状模型参数(21.05)
    Set selected parameters of the shape model.
    设置形状模型的选定参数。
    SetShapeModelClutter设置形状模型杂波(19.05)
    Set the clutter parameters of a shape model.
    设置形状模型的杂波参数。
    SetShapeModelMetric设置形状模型度量
    Set the metric of a shape model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的形状模型的度量。
    SetShapeModelOrigin设置形状模型原点
    Set the origin (reference point) of a shape model.
    设置形状模型的原点(参考点)。
    SetShapeModelParam设置形状模型参数
    设置形状模型的选定参数。
    TrainGenericShapeModel训练通用形状模型(21.05)
    Train a shape model for matching.
    训练形状模型进行匹配。
    WriteShapeModel写入形状模型
    Write a shape model to a file.
    将形状模型写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 08:13
