查看: 800|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HSheetOfLightModel激光三角测量模型(17.12~24.11版)
    2 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 09:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of the data structure required to perform 3D measurements with the sheet-of-light technique.
    表示使用激光三角技术执行3D测量所需的数据结构的实例。
    sheet-of-light字面翻译为片光,但是Halcon或其他一些人都将其称为激光三角测量。另外还有结构光structured light,使用了不同的光斑结构来扫描。简单来理解,激光三角测量类似于线阵相机的扫描过程,而结构光类似于面阵相机的成像过程。只不过相机是面向二维的,而激光三角测量和结构光测量面向的是三维。
    ApplySheetOfLightCalibration应用激光三角测量标定
    Apply the calibration transformations to the input disparity image.
    将标定变换应用于输入视差图像。
    CalibrateSheetOfLight标定激光三角测量
    Calibrate a sheet-of-light setup with a 3D calibration object.
    使用三维标定物体标定激光三角测量设置。
    ClearSheetOfLightModel清除激光三角测量模型
    Delete a sheet-of-light model and free the allocated memory.
    删除激光三角测量模型并释放分配的内存。
    CreateSheetOfLightModel创建激光三角测量模型
    Create a model to perform 3D-measurements using the sheet-of-light technique.
    使用激光三角测量技术创建模型以执行三维测量。
    DeserializeSheetOfLightModel反序列化激光三角测量模型
    Deserialize a sheet-of-light model.
    反序列化激光三角测量模型。
    GetSheetOfLightParam获取激光三角测量参数
    Get the value of a parameter, which has been set in a sheet-of-light model.
    获取已在激光三角测量模型中设置的参数值。
    GetSheetOfLightResult获取激光三角测量结果
    Get the iconic results of a measurement performed with the sheet-of light technique.
    获取使用激光三角测量技术进行测量的图标结果。
    GetSheetOfLightResultObjectModel3d获取激光三角测量结果对象模型三维
    Get the result of a calibrated measurement performed with the sheet-of-light technique as a 3D object model.
    获取使用激光三角测量技术作为3D对象模型进行的标定测量的结果。
    MeasureProfileSheetOfLight测量剖面图激光三角测量
    Process the profile image provided as input and store the resulting disparity to the sheet-of-light model.
    处理作为输入提供的剖面图,并将得到的视差存储到激光三角模型中。
    QuerySheetOfLightParams查询激光三角测量参数
    For a given sheet-of-light model get the names of the generic iconic or control parameters that can be used in the different sheet-of-light operators.
    对于给定的激光三角模型,获取可用于不同激光三角测量算子的通用图标或控制参数的名称。
    ReadSheetOfLightModel读取激光三角测量模型
    Read a sheet-of-light model from a file and create a new model.
    从文件中读取激光三角测量模型并创建新模型。
    ResetSheetOfLightModel重置激光三角测量模型
    Reset a sheet-of-light model.
    重置激光三角测量模型。
    SerializeSheetOfLightModel序列化激光三角测量
    Serialize a sheet-of-light model.
    序列化激光三角测量模型。
    SetProfileSheetOfLight设置剖面激光三角测量
    Set sheet of light profiles by measured disparities.
    根据测量的视差设置激光三角测量剖面。
    SetSheetOfLightParam设置激光三角测量参数
    Set selected parameters of the sheet-of-light model.
    设置激光三角测量模型的选定参数。
    WriteSheetOfLightModel写入激光三角测量模型
    Write a sheet-of-light model to a file.
    将激光三角测量模型写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 08:13
