查看: 820|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HSocket套接字(17.12~24.11版)
    3 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 09:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HSocket套接字
    Represents an instance of a socket connection.
    表示套接字连接的实例。
    CloseAllSockets关闭所有套接字
    This operator is inoperable. It had the following function: Close all opened sockets.
    该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有打开的套接字。
    CloseSocket关闭套接字
    Close a socket.
    关闭套接字。
    GetNextSocketDataType获取下一个套接字数据类型
    Determine the HALCON data type of the next socket data.
    确定下一个套接字数据的HALCON数据类型。
    GetSocketDescriptor获取套接字描述符
    Get the socket descriptor of a socket used by the operating system.
    获取操作系统使用的套接字的套接字描述符。
    GetSocketParam获取套接字参数
    Get the value of a socket parameter.
    获取套接字参数的值。
    OpenSocketAccept打开套接字接受
    Open a socket that accepts connection requests.
    打开一个接受连接请求的套接字。
    OpenSocketConnect打开套接字连接
    Open a socket and connect it to an accepting socket.
    打开一个套接字并将其连接到接受套接字。
    ReceiveData接收数据
    Receive arbitrary data from external devices or applications using a generic socket connection.
    使用通用套接字连接从外部设备或应用程序接收任意数据。
    ReceiveImage接收图像
    Receive an image over a socket connection.
    通过套接字连接接收图像。
    ReceiveRegion接收区域
    Receive regions over a socket connection.
    通过套接字连接接收区域。
    ReceiveSerializedItem接收序列化项
    Receive a serialized item over a socket connection.
    通过套接字连接接收序列化项。
    ReceiveTuple接收元组
    Receive a tuple over a socket connection.
    通过套接字连接接收元组。
    ReceiveXld接收扩展线描述
    Receive an XLD object over a socket connection.
    通过套接字连接接收XLD对象。
    SendData发送数据
    Send arbitrary data to external devices or applications using a generic socket communication.
    使用通用套接字通信将任意数据发送到外部设备或应用程序。
    SendImage发送图像
    Send an image over a socket connection.
    通过套接字连接发送图像。
    SendRegion发送区域
    Send regions over a socket connection.
    通过套接字连接发送区域。
    SendSerializedItem发送序列化项
    Send a serialized item over a socket connection.
    通过套接字连接发送序列化项。
    SendTuple发送元组
    Send a tuple over a socket connection.
    通过套接字连接发送元组。
    SendXld发送扩展线描述
    Send an XLD object over a socket connection.
    通过套接字连接发送XLD对象。
    SetSocketParam设置套接字参数
    Set a socket parameter.
    设置套接字参数。
    SocketAcceptConnect套接字接受连接
    Accept a connection request on a listening socket of the protocol type "HALCON" or "TCP"/"TCP4"/"TCP6".
    在协议类型为“HALCON”或“TCP”/“TCP4”/“TCP 6”的侦听套接字上接受连接请求。
    GMT+8, 2026-4-16 08:13
