查看: 1297|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HSurfaceMatchingResult表面匹配结果(17.12~24.11版)
    1 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 09:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a surface matching result.
    表示表面匹配结果的实例。
    ClearSurfaceMatchingResult清除表面匹配结果
    Free the memory of a surface matching result.
    释放表面匹配结果的内存。
    FindSurfaceModel查找表面模型
    Find the best matches of a surface model in a 3D scene.
    在3D场景中查找表面模型的最佳匹配。
    FindSurfaceModelImage查找表面模型图像
    Find the best matches of a surface model in a 3D scene and images.
    在3D场景和图像中查找表面模型的最佳匹配。
    GetSurfaceMatchingResult获取表面匹配结果
    Get details of a result from surface based matching.
    从基于表面的匹配中获取结果的详细信息。
    RefineSurfaceModelPose优化表面模型姿态
    Refine the pose of a surface model in a 3D scene.
    优化3D场景中曲面模型的姿态。
    RefineSurfaceModelPoseImage优化表面模型姿态图像
    Refine the pose of a surface model in a 3D scene and in images.
    优化3D场景和图像中表面模型的姿态。
    GMT+8, 2026-4-16 08:11
