查看: 1220|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HSystem系统(17.12~24.11版)
    2 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 10:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HSystem系统
    Class grouping system information and manipulation related functionality.
    类分组系统信息和操作相关功能。
    CountRelation计数关系
    Number of entries in the HALCON database.
    HALCON数据库中的条目数。
    CountSeconds计数秒
    Passed Time.
    流逝的时间。
    GetAopInfo获取自动算子并行信息
    Return AOP information for operators.
    为算子返回自动算子并行AOP(Automatic Operator Parallelization)信息。
    GetCheck获取检查
    State of the HALCON control modes.
    HALCON控制模式的状态。
    GetCurrentHthreadId获取当前Halcon线程身份(18.11)
    Return the HALCON thread ID of the current thread.
    返回当前线程的 HALCON 线程 ID。
    GetErrorText获取错误文本
    Inquiry after the error text of a HALCON error number.
    查询HALCON错误号的错误文本。
    GetExtendedErrorInfo获取扩展错误信息
    Returns the extended error information for the calling thread's last HALCON error.
    返回调用线程最后一个HALCON错误的扩展错误信息。
    GetModules获取模块
    Query of used modules and the module key.
    查询已使用的模块和模块键。
    GetSpy获取监视
    Current configuration of the HALCON debugging-tool.
    HALCON调试工具的当前配置。
    GetSystem获取系统
    Get current value of HALCON system parameters.
    获取HALCON系统参数的当前值。
    GetSystemInfo获取系统信息(18.11)
    Get current value of system information without requiring a license.
    无需许可证即可获取系统信息的当前值。
    GetWindowAttr获取窗口属性
    Get window characteristics.
    获取窗口特性。
    InterruptOperator中断算子(18.11)
    Attempt to interrupt an operator running in a different thread.
    尝试中断在不同线程中运行的算子。
    OptimizeAop优化自动算子并行
    Check hardware regarding its potential for automatic operator parallelization.
    检查硬件是否具有自动算子并行AOP的潜力。
    QueryAopInfo查询自动算子并行信息
    Query indexing structure of AOP information for operators.
    查询针对算子的AOP信息索引结构。
    QuerySpy查询监视
    Inquiring for possible settings of the HALCON debugging tool.
    查询HALCON调试工具的可能设置。
    QueryWindowType查询窗口类型
    Query all available window types.
    查询所有可用的窗口类型。
    ReadAopKnowledge读取自动算子并行知识
    Load knowledge about hardware dependent behavior of automatic operator parallelization.
    加载有关自动算子并行的硬件相关行为的知识。
    ResetObjDb重置对象数据库
    Reset the HALCON system for iconic objects.
    重置图标对象的HALCON系统。
    SetAopInfo设置自动算子并行信息
    Set AOP information for operators.
    为算子设置AOP信息。
    SetCheck设置检查
    Activating and deactivating of HALCON control modes.
    激活和停用HALCON控制模式。
    SetSpy设置监视
    Control of the HALCON Debugging Tools.
    HALCON调试工具的控制。
    SetSystem设置系统
    Set HALCON system parameters.
    设置HALCON系统参数。
    SetWindowAttr设置窗口属性
    Set window characteristics.
    设置窗口特征。
    SetWindowType设置窗口类型
    Specify a window type.
    指定窗口类型。
    SystemCall系统调用
    Execute a system command.
    执行系统命令。
    WaitSeconds等待秒
    Delaying the execution of the program.
    延迟程序的执行。
    WriteAopKnowledge写入自动算子并行知识
    Write knowledge about hardware dependent behavior of automatic operator parallelization to file.
    将有关自动算子并行的硬件相关行为的知识写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 08:12
