查看: 1036|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HTextureInspectionModel纹理检查模型(17.12~24.11版)
    3 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a texture model for texture inspection.
    表示用于纹理检查的纹理模型的实例。
    AddTextureInspectionModelImage添加纹理检查模型图像
    Add training images to the texture inspection model.
    将训练图像添加到纹理检查模型中。
    ApplyTextureInspectionModel应用纹理检查模型
    Inspection of the texture within an image.
    检查图像中的纹理。
    ClearTextureInspectionModel清除纹理检查模型
    Clear a texture inspection model and free the allocated memory.
    清除纹理检查模型并释放分配的内存。
    CreateTextureInspectionModel创建纹理检查模型
    Create a texture inspection model.
    创建纹理检查模型。
    DeserializeTextureInspectionModel反序列化纹理检查模型
    Deserialize a serialized texture inspection model.
    反序列化一个序列化纹理检查模型。
    GetTextureInspectionModelImage获取纹理检查模型图像
    Get the training images contained in a texture inspection model.
    获取纹理检查模型中包含的训练图像。
    GetTextureInspectionModelParam获取纹理检查模型参数
    Query parameters of a texture inspection model.
    查询纹理检查模型的参数。
    ReadTextureInspectionModel读取纹理检查模型
    Read a texture inspection model from a file.
    从文件中读取纹理检查模型。
    RemoveTextureInspectionModelImage移除纹理检查模型图像
    Clear all or a user-defined subset of the images of a texture inspection model.
    清除纹理检查模型的所有图像或用户定义的图像子集。
    SerializeTextureInspectionModel序列化纹理检查模型
    Serialize a texture inspection model.
    序列化纹理检查模型。
    SetTextureInspectionModelParam设置纹理检查模型参数
    Set parameters of a texture inspection model.
    设置纹理检查模型的参数。
    TrainTextureInspectionModel训练纹理检查模型
    Train a texture inspection model.
    训练纹理检查模型。
    WriteTextureInspectionModel写入纹理检查模型
    Write a texture inspection model to a file.
    将纹理检查模型写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 08:13
