查看: 1302|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HTextureInspectionResult纹理检查结果(17.12~24.11版)
    2 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a texture inspection result.
    表示纹理检查结果的实例。
    AddTextureInspectionModelImage添加纹理检查模型图像
    Add training images to the texture inspection model.
    将训练图像添加到纹理检查模型中。
    ApplyTextureInspectionModel应用纹理检查模型
    Inspection of the texture within an image.
    检查图像中的纹理。
    ClearTextureInspectionResult清除纹理检查结果
    Clear a texture inspection result handle and free the allocated memory.
    清除纹理检查结果句柄并释放分配的内存。
    GetTextureInspectionModelImage获取纹理检查模型图像
    Get the training images contained in a texture inspection model.
    获取纹理检查模型中包含的训练图像。
    GetTextureInspectionResultObject获取纹理检查结果对象
    Query iconic results of a texture inspection.
    查询纹理检查的图标结果。
    TrainTextureInspectionModel训练纹理检查模型
    Train a texture inspection model.
    训练纹理检查模型。
    GMT+8, 2026-4-16 08:12
