查看: 1035|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HXLDDistTrans扩展线描述距离变换(17.12~24.11版)
    1 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 12:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a XLD distance transformation.
    表示XLD距离变换的实例。
    ApplyDistanceTransformXld应用距离变换扩展线描述
    Determine the pointwise distance of two contours using an XLD distance transform.
    使用扩展线描述距离变换确定两个轮廓的逐点距离。
    ClearDistanceTransformXld清除距离变换扩展线描述
    Clear a XLD distance transform.
    清除扩展线描述XLD距离变换。
    CreateDistanceTransformXld创建距离变换扩展线描述
    Create the XLD distance transform.
    创建XLD距离变换。
    DeserializeDistanceTransformXld反序列化距离变换扩展线描述
    Deserialize an XLD distance transform.
    反序列化XLD距离变换。
    GetDistanceTransformXldContour获取距离变换扩展线描述轮廓
    Get the reference contour used to build the XLD distance transform.
    获取用于构建XLD距离变换的参考轮廓。
    GetDistanceTransformXldParam获取距离变换扩展线描述参数
    Get the parameters used to build an XLD distance transform.
    获取用于构建XLD距离变换的参数。
    ReadDistanceTransformXld读取距离变换扩展线描述
    Read an XLD distance transform from a file.
    从文件中读取XLD距离变换。
    SerializeDistanceTransformXld序列化距离变换扩展线描述
    Serialize an XLD distance transform.
    序列化XLD距离变换。
    SetDistanceTransformXldParam设置距离转换扩展线描述参数
    Set new parameters for an XLD distance transform.
    为XLD距离变换设置新参数。
    WriteDistanceTransformXld写入距离变换扩展线描述
    Write an XLD distance transform into a file.
    将XLD距离变换写入文件。
    GMT+8, 2026-4-16 08:12
