查看: 1035|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HXLDExtPara扩展线描述扩展并行(17.12~24.11版)
    2 分钟前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 12:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of an XLD extended parallel object(-array).
    表示XLD扩展并行对象(-数组)的实例。
    CompareObj比较对象
    Compare iconic objects regarding equality.
    比较图标对象的相等性。
    ConcatObj连接对象
    Concatenate two iconic object tuples.
    连接两个图标对象元组。
    CopyObj复制对象
    Copy an iconic object in the HALCON database.
    复制HALCON数据库中的图标对象。
    DeserializeXld反序列化扩展线描述
    Deserialize a serialized XLD object.
    反序列化一个序列化XLD对象。
    GenGridRectificationMap生成网格校正映射
    Compute the mapping between the distorted image and the rectified image based upon the points of a regular grid.
    基于规则网格的点计算畸变图像和校正图像之间的映射。
    InsertObj插入对象
    Insert objects into an iconic object tuple.
    将对象插入到图标对象元组中。
    MaxParallelsXld最大平行扩展线描述
    Join modified XLD parallels lying on the same polygon.
    连接位于同一多边形上的修改后的XLD平行线。
    ObjDiff对象差
    Calculate the difference of two object tuples.
    计算两个对象元组的差。
    RemoveObj移除对象
    Remove objects from an iconic object tuple.
    从图标对象元组中移除对象。
    ReplaceObj替换对象
    Replaces one or more elements of an iconic object tuple.
    替换图标对象元组的一个或多个元素。
    SelectObj选择对象
    Select objects from an object tuple.
    从对象元组中选择对象。
    SelectShapeXld选择形状扩展线描述
    Select contours or polygons using shape features.
    使用形状特征选择轮廓或多边形。
    SelectXldPoint选择扩展线描述点
    Choose all contours or polygons containing a given point.
    选择包含给定点的所有轮廓或多边形。
    SerializeXld序列化扩展线描述
    Serialize an XLD object.
    序列化XLD对象。
    ShapeTransXld形状变换扩展线描述
    Transform the shape of contours or polygons.
    变换轮廓或多边形的形状。
    TestEqualObj测试相等对象
    Compare image objects regarding equality.
    比较图像对象的相等性。
    GMT+8, 2026-4-16 08:12
