查看: 1508|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(2)(17.12~24.11版)
    11 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2025-1-22 19:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(2)
    Class grouping all HALCON operators.
    类分组所有HALCON算子。
    ApplyTextureInspectionModel应用纹理检查模型
    Inspection of the texture within an image.
    检查图像中的纹理。
    ApproxChain近似链
    Approximate a contour by arcs and lines.
    用圆弧和线近似轮廓。
    ApproxChainSimple近似链简单
    用圆弧和线近似轮廓。
    AreaCenter面积中心
    Area and center of regions.
    面积和区域中心。
    AreaCenterGray面积中心灰度
    Compute the area and center of gravity of a region in a gray value image.
    计算灰度图像中某个区域的面积和重心。
    AreaCenterPointsXld面积中心点扩展线描述
    Area and center of gravity (centroid) of contours and polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓和多边形的面积和重心(质心)。
    AreaCenterXld面积中心扩展线描述
    Area and center of gravity (centroid) of contours and polygons.
    轮廓和多边形的面积和重心(质心)。
    AreaHoles面积孔
    Compute the area of holes of regions.
    计算区域的孔面积。
    AreaIntersectionRectangle2面积交集矩形2(19.05)
    Calculate the intersection area of oriented rectangles.
    计算定向矩形的交集面积。
    AreaObjectModel3d面积对象模型三维
    Calculate the area of all faces of a 3D object model.
    计算三维对象模型所有面的面积。
    AsinImage反正弦图像
    Calculate the arcsine of an image.
    计算图像的反正弦。
    Assign分配
    Assign a new value to a variable.
    为变量赋值。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    AssignAt分配元素
    Assignment of one or several values to one or several tuple elements.
    将一个或多个值分配给一个或几个元组元素。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    Atan2Image反正切2图像
    Calculate the arctangent of two images.
    计算两幅图像的反正切。
    AtanImage反正切图像
    Calculate the arctangent of an image.
    计算图像的反正切。
    AttachBackgroundToWindow附加背景到窗口
    Attach a background image to a HALCON window.
    将背景图像附加到HALCON窗口。
    AttachDrawingObjectToWindow附加绘制对象到窗口
    Attach an existing drawing object to a HALCON window.
    将现有绘制对象附加到HALCON窗口。
    AutoThreshold自动阈值
    Segment an image using thresholds determined from its histogram.
    使用从直方图确定的阈值对图像进行分割。
    AxisAngleToQuat轴角度至四元数
    Create a rotation quaternion.
    创建旋转四元数。
    BackgroundSeg背景分割
    Determine the connected components of the background of given regions.
    确定给定区域背景的连通分量。
    BandpassImage带通图像
    Edge extraction using bandpass filters.
    使用带通滤波器进行边缘提取。
    BestMatch最佳匹配
    Searching the best matching of a template and an image.
    搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchMg最佳匹配多重网格
    Searching the best gray value matches in a pyramid.
    在金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchPreMg最佳匹配预生成多重网格
    Searching the best gray value matches in a pre generated pyramid.
    在预生成的金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchRot最佳匹配旋转
    Searching the best matching of a template and an image with rotation.
    通过旋转搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchRotMg最佳匹配旋转多重网格
    Searching the best matching of a template and a pyramid with rotation.
    通过旋转搜索模板和金字塔的最佳匹配。
    BilateralFilter双边滤波器
    bilateral filtering of an image.
    图像的双边滤波。
    BinThreshold二进制阈值
    Segment an image using an automatically determined threshold.
    使用自动确定的阈值分割图像。
    BinaryThreshold二值阈值
    Segment an image using binary thresholding.
    使用二值阈值分割图像。
    BinocularCalibration双目标定
    Determine all camera parameters of a binocular stereo system.
    确定双目立体系统的所有相机参数。
    BinocularDisparity双目视差
    Compute the disparities of a rectified image pair using correlation techniques.
    使用相关技术计算校正图像对的视差。
    BinocularDisparityMg双目视差多重网格
    Compute the disparities of a rectified stereo image pair using multigrid methods.
    使用多重网格方法计算校正后的立体图像对的视差。
    BinocularDisparityMs双目视差多扫描线
    Compute the disparities of a rectified stereo image pair using multi-scanline optimization.
    使用多扫描线优化计算校正后的立体图像对的视差。
    BinocularDistance双目距离
    Compute the distance values for a rectified stereo image pair using correlation techniques.
    使用相关技术计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinocularDistanceMg双目距离多重网格
    Compute the distance values for a rectified stereo image pair using multigrid methods.
    使用多重网格方法计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinocularDistanceMs双目距离多线扫描
    Compute the distance values for a rectified stereo image pair using multi-scanline optimization.
    使用多扫描线优化计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinomialFilter二项式滤波器
    Smooth an image using the binomial filter.
    使用二项式滤波器平滑图像。
    BitAnd位与
    Bit-by-bit AND of all pixels of the input images.
    输入图像的所有像素的逐位与。
    BitLshift位左移
    Left shift of all pixels of the image.
    图像所有像素的左移。
    BitMask位掩模
    Logical “AND” of each pixel using a bit mask.
    使用位掩模对每个像素进行逻辑“与”。
    BitNot位非
    Complement all bits of the pixels.
    所有像素的位的补码(取反)。类似于C语言的“~”。
    BitOr位或
    Bit-by-bit OR of all pixels of the input images.
    输入图像的所有像素的逐位OR。
    BitRshift位右移
    Right shift of all pixels of the image.
    图像所有像素的右移。
    BitSlice位分割
    Extract a bit from the pixels.
    从像素中提取一个比特。
    BitXor位异或
    Bit-by-bit XOR of all pixels of the input images.
    对输入图像的所有像素进行逐位异或。
    BottomHat底帽
    Compute the bottom hat of regions.
    计算区域的底帽。
    Boundary边界
    Reduce a region to its boundary.
    将一个区域缩小到其边界。
    Break中断
    Terminate loop execution or leave a switchswitchSwitchSwitchswitch block.
    终止循环执行或离开分支块。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    BroadcastCondition广播条件
    Signal a condition synchronization object.
    向条件同步对象发送信号。
    BundleAdjustMosaic捆绑调整拼接
    Perform a bundle adjustment of an image mosaic.
    对图像拼接进行捆绑调整。
    CalibrateCameras标定相机
    Determine all camera parameters by a simultaneous minimization process.
    通过同时最小化过程确定所有相机参数。
    CalibrateHandEye标定手眼
    Perform a hand-eye calibration.
    执行手眼标定。
    CalibrateSheetOfLight标定激光三角测量
    Calibrate a sheet-of-light setup with a 3D calibration object.
    使用三维标定物体标定激光三角测量设置。
    CaltabPoints标定表点
    Read the mark center points from the calibration plate description file.
    从标定板描述文件中读取标记中心点。
    CamMatToCamPar相机矩阵至相机参数
    Compute the internal camera parameters from a camera matrix.
    根据相机矩阵计算内部相机参数。
    CamParPoseToHomMat3d相机参数姿态至齐次矩阵三维
    Convert internal camera parameters and a 3D pose into a 3×4 projection matrix.
    将内部相机参数和三维姿态转换至3×4投影矩阵。
    CamParToCamMat相机参数至相机矩阵
    Compute a camera matrix from internal camera parameters.
    根据内部相机参数计算相机矩阵。
    CameraCalibration相机标定
    通过同时最小化过程确定所有相机参数。
    Case条件
    Jump label that starts a branch within a switchswitchSwitchSwitchswitch block.
    跳转标签,用于启动switch块内的分支。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    Catch捕获
    Catches exceptions that were thrown in the preceding trytryTryTrytry block.
    捕获在前面的try块中抛出的异常。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    CfaToRgb彩色滤光片阵列至红绿蓝
    Convert a single-channel color filter array image into an RGB image.
    将单通道彩色滤光片阵列 CFA(Color Filter Array)图像转换为 RGB 图像。
    ChangeDomain更改域
    Change definition domain of an image.
    更改图像的定义域。
    ChangeFormat更改格式
    Change image size.
    更改图像大小。这里的函数名称是更改格式,实际上的作用是更改大小,为什么不直接将函数名称叫为更改大小?因为图像格式更多的可以理解成png/jpg等图像类型,或者是byte/int2/uint2等位深类型。当然,byte/int2/uint2等在Halcon中则描述为Type。
    ChangeRadialDistortionCamPar更改径向畸变相机参数
    Determine new camera parameters in accordance to the specified radial distortion.
    根据指定的径向畸变确定新的相机参数。
    ChangeRadialDistortionContoursXld更改径向畸变轮廓扩展线描述
    Change the radial distortion of contours.
    更改轮廓的径向畸变。
    ChangeRadialDistortionImage更改径向畸变图像
    Change the radial distortion of an image.
    更改图像的径向畸变。
    ChangeRadialDistortionPoints更改径向畸变点
    Change the radial distortion of pixel coordinates.
    更改像素坐标的径向畸变。
    ChannelsToImage通道至图像
    Convert one-channel images into a multi-channel image
    将单通道图像转换为多通道图像
    CharThreshold字符阈值
    Perform a threshold segmentation for extracting characters.
    执行阈值分割以提取字符。
    CheckDifference检查差异
    Compare two images pixel by pixel.
    逐像素比较两幅图像。
    Circularity圆形度
    Shape factor for the circularity (similarity to a circle) of a region.
    区域圆形度(与圆的相似性)的形状系数。
    CircularityXld圆形度扩展线描述
    Shape factor for the circularity (similarity to a circle) of contours or polygons.
    轮廓或多边形的圆形度(与圆的相似性)的形状系数。
    Class2dimSup类二维分割使用像素
    Segment an image using two-dimensional pixel classification.
    使用二维像素分类对图像进行分割。2dim是二维,Sup可能是Segment using pixel的首字母?
    Class2dimUnsup类二维分割不使用像素
    Segment two images by clustering.
    通过聚类对两幅图像进行分割。Halcon的有些函数名称取的真的是比较无语,精简又不是精简,取单字母又不是首字母。这里的Unsup应该是un Segment using pixel,不使用像素分割,那就是使用聚类分割?
    GMT+8, 2026-4-8 20:02
