查看: 1165|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(7)(17.12~24.11版)
    11 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2025-1-26 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(7)
    Class grouping all HALCON operators.
    类分组所有HALCON算子。
    CreateMemoryBlockExternCopy创建内存块外部复制(22.11)
    Create a memory block from an external pointer by copying.
    通过复制从外部指针创建内存块。
    CreateMessage创建消息
    Create a new empty message.
    创建新的空消息。
    CreateMessageQueue创建消息队列
    Create a new empty message queue.
    创建一个新的空消息队列。
    CreateMetrologyModel创建计量模型
    Create the data structure that is needed to measure geometric shapes.
    创建测量几何形状所需的数据结构。
    CreateMutex创建互斥锁
    Create a mutual exclusion synchronization object.
    创建一个互斥同步对象。
    CreateNccModel创建归一化互相关模型
    Prepare an NCC model for matching.
    准备一个NCC模型进行匹配。
    CreateOcrClassBox创建光学字符识别类盒子
    Create a new OCR-classifier.
    创建一个新的OCR分类器。
    CreateOcrClassKnn创建光学字符识别类K-最近邻
    Create an OCR classifier using a k-Nearest Neighbor (k-NN) classifier.
    使用K-最近邻(k-NN)分类器创建OCR分类器。
    CreateOcrClassMlp创建光学字符识别类多层感知机
    Create an OCR classifier using a multilayer perceptron.
    使用多层感知机创建OCR分类器。
    CreateOcrClassSvm创建光学字符识别类支持向量机
    Create an OCR classifier using a support vector machine.
    使用支持向量机创建OCR分类器。
    CreateOcvProj创建光学字符验证投影
    Create a new OCV tool based on gray value projections.
    基于灰度值投影创建新的OCV工具。
    CreatePlanarCalibDeformableModel创建平面校准可变形模型
    Create a deformable model for calibrated perspective matching.
    创建用于校准透视匹配的可变形模型。
    CreatePlanarCalibDeformableModelXld创建平面校准可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for planar calibrated matching from XLD contours.
    为 XLD 轮廓准备可变形模型,用于平面校准匹配。
    CreatePlanarUncalibDeformableModel创建平面未校准可变形模型
    Creates a deformable model for uncalibrated, perspective matching.
    创建用于未校准透视匹配的可变形模型。
    CreatePlanarUncalibDeformableModelXld创建平面未校准可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for planar uncalibrated matching from XLD contours.
    为 XLD 轮廓的平面未校准匹配准备可变形模型。
    CreatePose创建姿态
    Create a 3D pose.
    创建三维姿态。
    CreateRectificationGrid创建校正网格
    Generate a PostScript file, which describes the rectification grid.
    生成一个描述校正网格的PostScript文件。
    CreateSampleIdentifier创建样本标识符
    Create a new sample identifier.
    创建新的样本标识符。
    CreateScaledShapeModel创建缩放形状模型
    Prepare an isotropically scaled shape model for matching.
    准备一个各向同性缩放的形状模型进行匹配。
    CreateScaledShapeModelXld创建缩放形状模型扩展线描述
    Prepare an isotropically scaled shape model for matching from XLD contours.
    准备一个各向同性缩放的形状模型,以便从XLD轮廓进行匹配。
    CreateScatteredDataInterpolator创建散乱数据插值器
    Creates an interpolator for the interpolation of scattered data.
    为散乱数据的插值创建插值器。
    CreateScene3d创建场景三维
    Create the data structure that is needed to visualize collections of 3D objects.
    创建可视化3D对象集合所需的数据结构。
    CreateSerializedItemPtr创建序列化项指针
    Create a serialized item.
    创建序列化项。
    CreateShapeModel创建形状模型
    Prepare a shape model for matching.
    准备一个形状模型进行匹配。
    CreateShapeModel3d创建形状模型三维
    Prepare a 3D object model for matching.
    准备一个3D对象模型进行匹配。
    CreateShapeModelXld创建形状模型扩展线描述
    Prepare a shape model for matching from XLD contours.
    准备一个形状模型,以便从XLD轮廓进行匹配。
    CreateSheetOfLightCalibObject创建激光三角测量标定对象
    Create a calibration object for sheet-of-light calibration.
    为激光三角测量标定创建标定对象。
    CreateSheetOfLightModel创建激光三角测量模型
    Create a model to perform 3D-measurements using the sheet-of-light technique.
    使用激光三角测量技术创建模型以执行三维测量。
    CreateStereoModel创建立体模型
    Create a HALCON stereo model.
    创建HALCON立体模型。
    CreateStructuredLightModel创建结构光模型
    Create a structured light model.
    创建结构光模型。
    CreateSurfaceModel创建表面模型
    Create the data structure needed to perform surface-based matching.
    创建执行基于表面的匹配所需的数据结构。
    CreateTemplate创建模板
    Preparing a pattern for template matching.
    准备模板匹配模式(图案)。
    CreateTemplateRot创建模板旋转
    Preparing a pattern for template matching with rotation.
    准备旋转模板匹配的模式(图案)。
    CreateTextModel创建文本模型
    Create a text model.
    创建文本模型。
    CreateTextModelReader创建文本模型阅读器
    创建文本模型。
    CreateTextureInspectionModel创建纹理检查模型
    Create a texture inspection model.
    创建纹理检查模型。
    CreateTrainedComponentModel创建训练组件模型
    Prepare a component model for matching based on trained components.
    基于训练好的组件准备组件模型进行匹配。
    CreateUncalibDescriptorModel创建未标定描述符模型
    Prepare a descriptor model for interest point matching.
    为兴趣点匹配准备描述符模型。
    CreateVariationModel创建变异模型
    Create a variation model for image comparison.
    创建用于图像比较的变异模型。
    CriticalPointsSubPix临界点亚像素
    Subpixel precise detection of critical points in an image.
    图像中临界点的亚像素精确检测。
    CropContoursXld裁剪轮廓扩展线描述
    Crop an XLD contour.
    裁剪XLD轮廓。
    CropDomain裁剪域
    Cut out of defined gray values.
    剪切已定义的灰度值。
    CropDomainRel裁剪域相对
    Cut out an image area relative to the domain.
    剪切相对于域的图像区域。
    CropPart裁剪部分
    Cut out one or more rectangular image areas.
    剪切一个或多个矩形图像区域。
    CropRectangle1剪裁矩形1
    剪切一个或多个矩形图像区域。
    CropRectangle2剪裁矩形2(20.11)
    Cut out one or more arbitrarily oriented rectangular image areas.
    剪切一个或多个任意方向的矩形图像区域。
    DeactivateAllComputeDevices停用所有计算设备
    Deactivate all compute devices.
    停用所有计算设备。
    DeactivateComputeDevice停用计算设备
    Deactivate a compute device.
    停用计算设备。
    DecodeBarCodeRectangle2解码条形码矩形2
    Decode bar code symbols within a rectangle.
    解码矩形内的条形码符号。
    DecodeStructuredLightPattern解码结构光图案
    Decode the camera images acquired with a structured light setup.
    对使用结构光设置获取的相机图像进行解码。
    Decompose2分解2
    Convert a two-channel image into two images.
    将双通道图像转换为两幅图像。
    Decompose3分解3
    Convert a three-channel image into three images.
    将三通道图像转换为三幅图像。
    Decompose4分解4
    Convert a four-channel image into four images.
    将四通道图像转换为四幅图像。
    Decompose5分解5
    Convert a five-channel image into five images.
    将五通道图像转换为五幅图像。
    Decompose6分解6
    Convert a six-channel image into six images.
    将六通道图像转换为六幅图像。
    Decompose7分解7
    Convert a seven-channel image into seven images.
    将七通道图像转换为七幅图像。
    DecomposeMatrix分解矩阵
    Decompose a matrix.
    分解矩阵。
    DecryptSerializedItem解密序列化项
    Decrypt an encrypted item.
    解密加密项。
    Default默认
    Alternative branch in a switchswitchSwitchSwitchswitch block.
    switch块中的默认备选分支。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DeleteFile删除文件
    Delete a file.
    删除文件。
    DepthFromFocus对焦深度
    Extract depth using multiple focus levels.
    利用多个对焦层提取深度。
    DequeueMessage出队列消息
    Receive one or more messages from the message queue.
    从消息队列接收一条或多条消息。
    DerivateFunct1d导数函数一维
    Calculate the derivatives of a function.
    计算函数的导数。
    DerivateGauss导数高斯
    Convolve an image with derivatives of the Gaussian.
    用高斯导数卷积图像。
    DerivateVectorField导数向量场
    Convolve a vector field with derivatives of the Gaussian.
    用高斯导数卷积向量场。
    DescriptClassBox描述类盒子
    Describe the classes of a box classifier.
    描述盒子分类器的类。
    DeserializeBarCodeModel反序列化条形码模型
    Deserialize a bar code model.
    反序列化条形码模型。
    DeserializeCalibData反序列化标定数据
    Deserialize a serialized calibration data model.
    反序列化一个序列化的标定数据模型。
    DeserializeCamPar反序列化相机参数
    Deserialize the serialized internal camera parameters.
    反序列化一个序列化的内部相机参数。
    DeserializeCameraSetupModel反序列化相机设置模型
    Deserialize a serialized camera setup model.
    反序列化一个序列化的相机设置模型。
    DeserializeClassBox反序列化类盒子
    Deserialize a serialized classifier.
    反序列化一个序列化的分类器。
    DeserializeClassGmm反序列化类高斯混合模型
    Deserialize a serialized Gaussian Mixture Model.
    反序列化一个序列化的高斯混合模型。
    DeserializeClassKnn反序列化类K-最近邻
    Deserialize a serialized k-NN classifier.
    反序列化一个序列化的k-NN分类器。
    DeserializeClassMlp反序列化类多层感知机
    Deserialize a serialized multilayer perceptron.
    反序列化一个序列化的多层感知机。
    DeserializeClassSvm反序列化类支持向量机
    Deserialize a serialized support vector machine (SVM).
    反序列化一个序列化的支持向量机(SVM)。
    GMT+8, 2026-4-8 20:01
