查看: 1660|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(13)(17.12~24.11版)
    11 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2025-1-26 15:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(13)
    Class grouping all HALCON operators.
    类分组所有HALCON算子。
    GenEllipse生成椭圆
    Create an ellipse.
    创建椭圆。
    GenEllipseContourXld生成椭圆轮廓扩展线描述
    Create an XLD contour that corresponds to an elliptic arc.
    创建与椭圆弧对应的XLD轮廓。
    GenEllipseSector生成椭圆扇区
    Create an ellipse sector.
    创建椭圆扇区。
    GenEmptyObj生成空对象
    Create an empty object tuple.
    创建一个空对象元组。
    GenEmptyObjectModel3d生成空对象模型三维
    Create an empty 3D object model.
    创建一个空的三维对象模型。
    GenEmptyRegion生成空区域
    Create an empty region.
    创建一个空区域。
    GenFilterMask生成滤波掩模
    Store a filter mask in the spatial domain as a real-image.
    将滤波掩模作为实数图像存储在空间域中。
    GenGabor生成伽柏
    Generate a Gabor filter.
    生成伽柏Gabor过滤器。
    GenGaussFilter生成高斯滤波器
    Generate a Gaussian filter in the frequency domain.
    在频域中生成高斯滤波器。
    GenGaussPyramid生成高斯金字塔
    Calculating a Gauss pyramid.
    计算高斯金字塔。
    GenGridRectificationMap生成网格校正映射
    Compute the mapping between the distorted image and the rectified image based upon the points of a regular grid.
    基于规则网格的点计算畸变图像和校正图像之间的映射。
    GenGridRegion生成网格区域
    Create a region from lines or pixels.
    从线或像素创建区域。
    GenHighpass生成高通
    Generate an ideal highpass filter.
    生成理想的高通滤波器。
    GenImage1生成图像1
    Create an image from a pointer to the pixels.
    从指向像素的指针创建图像。
    GenImage1Extern生成图像1外部
    Create an image from a pointer on the pixels with storage management.
    使用存储管理从像素上的指针创建图像。
    GenImage1Rect生成图像1矩形
    Create an image with a rectangular domain from a pointer on the pixels (with storage management).
    从像素上的指针创建具有矩形域的图像(使用存储管理)。
    GenImage3生成图像3
    Create an image from three pointers to the pixels (red/green/blue).
    从三个指向像素(红/绿/蓝)的指针创建图像。
    GenImage3Extern生成图像3外部
    Create a three-channel image from three pointers on the pixels with storage management.
    使用存储管理从像素上的三个指针创建三通道图像。
    GenImageConst生成图像常量
    Create an image with constant gray value.
    创建具有恒定灰度值的图像。
    GenImageGrayRamp生成图像灰度渐变
    Create a gray value ramp.
    创建灰度值渐变。
    GenImageInterleaved生成图像交错
    Create a three-channel image from a pointer to the interleaved pixels.
    从指向交错像素的指针创建三通道图像。
    GenImageProto生成图像原型
    Create an image with a specified constant gray value.
    创建具有指定恒定灰度值的图像。
    GenImageSurfaceFirstOrder生成图像表面一阶
    Create a tilted gray surface with first order polynomial.
    使用一阶多项式创建倾斜的灰度表面。
    GenImageSurfaceSecondOrder 生成图像表面二阶
    Create a curved gray surface with second order polynomial.
    使用二阶多项式创建弯曲的灰度表面。
    GenImageToWorldPlaneMap生成图像至世界平面映射
    Generate a projection map that describes the mapping between the image plane and the plane z=0 of a world coordinate system.
    生成一个投影映射,描述图像平面和世界坐标系z=0平面之间的映射。
    GenInitialComponents生成初始组件
    Extract the initial components of a component model.
    提取组件模型的初始组件。
    GenLowpass生成低通
    Generate an ideal lowpass filter.
    生成一个理想的低通滤波器。
    GenMeanFilter生成均值滤波器
    Generate a mean filter in the frequency domain.
    在频域中生成均值滤波器。
    GenMeasureArc生成测量弧
    Prepare the extraction of straight edges perpendicular to an annular arc.
    准备提取垂直于环形弧的直边。
    GenMeasureRectangle2生成测量矩形2
    Prepare the extraction of straight edges perpendicular to a rectangle.
    准备提取垂直于矩形的直边。
    GenNurbsInterp生成非均匀有理B样条插值
    Create control data of a NURBS curve that interpolates given points.
    创建插值给定点的NURBS曲线的控制数据。
    GenObjectModel3dFromPoints生成对象模型三维从点
    Create a 3D object model that represents a point cloud from a set of 3D points.
    从一组三维点创建表示点云的三维对象模型。
    GenParallelContourXld生成平行轮廓扩展线描述
    Compute the parallel contour of an XLD contour.
    计算XLD轮廓的平行轮廓。
    GenParallelsXld生成平行扩展线描述
    Extract parallel XLD polygons.
    提取平行XLD多边形。
    GenPlaneObjectModel3d生成平面对象模型三维
    Create a 3D object model that represents a plane.
    创建表示平面的三维对象模型。
    GenPolygonsXld生成多边形扩展线描述
    Approximate XLD contours by polygons.
    通过多边形近似XLD轮廓。
    GenPrincipalCompTrans生成主成分变换
    Compute the transformation matrix of the principal component analysis of multichannel images.
    计算多通道图像主成分分析的变换矩阵。
    GenProjectiveMosaic生成投影拼接
    Combine multiple images into a mosaic image.
    将多个图像合并成拼接图像。
    GenPsfDefocus生成脉冲响应函数散焦
    Generate an impulse response of an uniform out-of-focus blurring.
    生成均匀离焦模糊的脉冲响应。脉冲响应函数Psf:impulse response function。
    GenPsfMotion生成脉冲响应函数运动
    Generate an impulse response of a (linearly) motion blurring.
    生成(线性)运动模糊的脉冲响应。
    GenRadialDistortionMap生成径向畸变映射
    Generate a projection map that describes the mapping of images corresponding to a changing radial distortion.
    生成一个投影图,描述与变化的径向畸变相对应的图像映射。
    GenRandomRegion生成随机区域
    Create a random region.
    创建一个随机区域。
    GenRandomRegions生成随机区域多个
    Create random regions like circles, rectangles and ellipses.
    创建圆形、矩形和椭圆形等随机区域。
    GenRectangle1生成矩形1
    Create a rectangle parallel to the coordinate axes.
    创建一个平行于坐标轴的矩形。
    GenRectangle2生成矩形2
    Create a rectangle of any orientation.
    创建任意方向的矩形。
    GenRectangle2ContourXld生成矩形2轮廓扩展线描述
    Create an XLD contour in the shape of a rectangle.
    以矩形形状创建XLD轮廓。
    GenRegionContourXld生成区域轮廓扩展线描述
    Create a region from an XLD contour.
    从XLD轮廓创建区域。
    GenRegionHisto生成区域直方图
    Convert a histogram into a region.
    将直方图转换为区域。
    GenRegionHline生成区域黑塞线
    Store input lines described in Hesse normal form as regions.
    将以黑塞法线式(Hesse normal form)描述的输入线存储为区域。
    GenRegionLine生成区域线
    Store input lines as regions.
    将输入线存储为区域。
    GenRegionPoints生成区域点
    Store individual pixels as image region.
    将单个像素存储为图像区域。
    GenRegionPolygon生成区域多边形
    Store a polygon as a region.
    将多边形存储为区域。
    GenRegionPolygonFilled生成区域多边形填充
    Store a polygon as a “filled” region.
    将多边形存储为“填充”区域。
    GenRegionPolygonXld生成区域多边形扩展线描述
    Create a region from an XLD polygon.
    从XLD多边形创建区域。
    GenRegionRuns生成区域游程
    Create a region from a runlength coding.
    根据游程编码创建区域。
    GenSinBandpass生成正弦带通
    Generate a bandpass filter with sinusoidal shape.
    生成正弦形状的带通滤波器。
    GenSphereObjectModel3d生成球体对象模型三维
    Create a 3D object model that represents a sphere.
    创建表示球体的三维对象模型。
    GenSphereObjectModel3dCenter生成球体对象模型三维中心
    Create a 3D object model that represents a sphere from x,y,z coordinates.
    创建一个3D对象模型,该模型表示x、y、z坐标系中的球体。
    GenSphericalMosaic生成球形拼接
    Create a spherical mosaic image.
    创建球形拼接图像。
    GenStdBandpass生成标准带通
    Generate a bandpass filter with Gaussian or sinusoidal shape.
    生成高斯或正弦形状的带通滤波器。
    GenStructElements生成结构元素
    Generate standard structuring elements.
    生成标准结构元素。
    GenStructuredLightPattern生成结构光图案
    Generate the pattern images to be displayed in a structured light setup.
    生成要在结构光设置中显示的图案图像。
    GeneralizedEigenvaluesGeneralMatrix广义特征值通用矩阵
    Compute the generalized eigenvalues and optionally the generalized eigenvectors of general matrices.
    计算通用矩阵的广义特征值和可选的广义特征向量。
    GeneralizedEigenvaluesSymmetricMatrix广义特征值对称矩阵
    Compute the generalized eigenvalues and optionally generalized eigenvectors of symmetric input matrices.
    计算对称输入矩阵的广义特征值和可选的广义特征向量。
    GetAopInfo获取自动算子并行信息
    Return AOP information for operators.
    为算子返回自动算子并行AOP(Automatic Operator Parallelization)信息。
    GetBarCodeObject获取条形码对象
    Access iconic objects that were created during the search or decoding of bar code symbols.
    访问在搜索或解码条形码符号期间创建的图标对象。
    GetBarCodeParam获取条形码参数
    Get one or several parameters that describe the bar code model.
    获取一个或多个描述条形码模型的参数。
    GetBarCodeParamSpecific获取条形码参数特定
    Get parameters that are used by the bar code reader when processing a specific bar code type.
    获取条形码阅读器在处理特定条形码类型时使用的参数。
    GetBarCodeResult获取条形码结果
    Get the alphanumerical results that were accumulated during the decoding of bar code symbols.
    获取条形码符号解码过程中累积的字母数字结果。
    GetBeadInspectionParam获取胶珠检查参数
    Get the value of a parameter in a specific bead inspection model.
    获取特定胶珠检查模型中的参数值。
    GetBgEstiParams获取背景估计参数
    Return the parameters of the data set.
    返回数据集的参数。
    GetCalibData获取标定数据
    Query data stored or computed in a calibration data model.
    查询在标定数据模型中存储或计算的数据。
    GetCalibDataObservContours获取标定数据观测轮廓
    Get contour-based observation data from a calibration data model.
    从标定数据模型中获取基于轮廓的观测数据。
    GMT+8, 2026-4-8 19:58
