查看: 1211|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(17)(17.12~24.11版)
    11 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2025-2-10 09:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(17)
    Class grouping all HALCON operators.
    类分组所有HALCON算子。
    GetSupportVectorNumOcrClassSvm获取支持向量光学字符识别类支持向量机
    Return the number of support vectors of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的支持向量数量。
    GetSupportVectorOcrClassSvm获取支持向量光学字符识别类支持向量机
    Return the index of a support vector from a trained OCR classifier that is based on support vector machines.
    从基于支持向量机的训练好的OCR分类器中返回支持向量的索引。
    GetSurfaceMatchingResult获取表面匹配结果
    Get details of a result from surface based matching.
    从基于表面的匹配中获取结果的详细信息。
    GetSurfaceModelParam获取表面模型参数
    Return the parameters and properties of a surface model.
    返回表面模型的参数和属性。
    GetSystem获取系统
    Get current value of HALCON system parameters.
    获取HALCON系统参数的当前值。
    GetSystemInfo获取系统信息(18.11)
    Get current value of system information without requiring a license.
    无需许可证即可获取系统信息的当前值。
    GetSystemTime获取系统时间
    Read out the system time.
    读取系统时间。
    GetTextModelParam获取文本模型参数
    Query parameters of a text model.
    查询文本模型的参数。
    GetTextObject获取文本对象
    Query an iconic value of a text segmentation result.
    查询文本分割结果的图标值。
    GetTextResult获取文本结果
    Query a control value of a text segmentation result.
    查询文本分割结果的控制值。
    GetTextureInspectionModelImage获取纹理检查模型图像
    Get the training images contained in a texture inspection model.
    获取纹理检查模型中包含的训练图像。
    GetTextureInspectionModelParam获取纹理检查模型参数
    Query parameters of a texture inspection model.
    查询纹理检查模型的参数。
    GetTextureInspectionResultObject获取纹理检查结果对象
    Query iconic results of a texture inspection.
    查询纹理检查的图标结果。
    GetThreadingAttrib获取线程属性
    Query the attributes of a threading / synchronization object.
    查询线程/同步对象的属性。
    GetThreshImagesVariationModel获取线程图像变异模型
    Return the threshold images used for image comparison by a variation model.
    返回用于变异模型图像比较的阈值图像。
    GetTposition获取文本位置
    Get cursor position.
    获取光标位置。
    GetTrainingComponents获取训练组件
    Return the initial or model components in a certain image.
    返回某个图像中的初始或模型组件。
    GetTshape获取文本形状
    Get the shape of the text cursor.
    获取文本光标的形状。
    GetValueMatrix获取值矩阵
    Return one ore more elements of a matrix.
    返回矩阵的一个或多个元素。
    GetVariationModel获取变异模型
    Return the images used for image comparison by a variation model.
    返回用于通过变异模型进行图像比较的图像。
    GetWindowAttr获取窗口属性
    Get window characteristics.
    获取窗口特性。
    GetWindowBackgroundImage获取窗口背景图像
    Gets a copy of the background image of the HALCON window.
    获取HALCON窗口背景图像的副本。
    GetWindowExtents获取窗口范围
    Information about a window's size and position.
    有关窗口大小和位置的信息。
    GetWindowParam获取窗口参数
    Get window parameters.
    获取窗口参数。
    GetWindowPointer3获取窗口指针3
    Access to a window's pixel data.
    访问窗口的像素数据。
    GetWindowType获取窗口类型
    Get the window type.
    获取窗口类型。
    GetYValueFunct1d获取Y值函数一维
    Return the value of a function at an arbitrary position.
    返回函数在任意位置的值。
    GiveBgEsti给定背景估计
    Return the estimated background image.
    返回估计的背景图像。
    Global全局
    Declare a global variable.
    声明一个全局变量。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    GnuplotClose科学绘图关闭(23.11止)
    Close all open gnuplot files or terminate an active gnuplot sub-process.
    关闭所有打开的gnuplot文件或终止活动gnuplot子进程。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotOpenFile科学绘图打开文件(23.11止)
    Open a gnuplot file for visualization of images and control values.
    打开gnuplot文件以可视化图像和控件值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotOpenPipe科学绘图打开管道(23.11止)
    Open a pipe to a gnuplot process for visualization of images and control values.
    打开一个指向gnuplot进程的管道,以可视化图像和控制值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotPlotCtrl科学绘图绘制控制(23.11止)
    Plot control values using gnuplot.
    使用gnuplot绘制控制值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotPlotFunct1d科学绘图绘制函数一维(23.11止)
    Plot a function using gnuplot.
    使用gnuplot绘制函数。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotPlotImage科学绘图绘制图像(23.11止)
    Visualize images using gnuplot.
    使用gnuplot可视化图像。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GolayElements戈莱元素
    Generate the structuring elements of the Golay alphabet.
    生成戈莱字母表的结构元素。
    GrabData抓取数据
    Synchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备同步抓取图像和预处理图像数据。
    GrabDataAsync抓取数据异步
    Asynchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备异步抓取图像和预处理图像数据。
    GrabImage抓取图像
    Synchronous grab of an image from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备同步抓取图像。
    GrabImageAsync抓取图像异步
    Asynchronous grab of an image from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备异步抓取图像。
    GrabImageStart抓取图像开始
    Start an asynchronous grab from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备启动异步抓取。
    GrayBothat灰度底帽
    Perform a gray value bottom hat transformation on an image.
    对图像执行灰度值底帽变换。
    GrayClosing灰度闭
    Perform a gray value closing on an image.
    对图像执行灰度值闭。
    GrayClosingRect灰度闭矩形
    Perform a gray value closing with a rectangular mask.
    使用矩形掩模执行灰度值闭。
    GrayClosingShape灰度闭形状
    Perform a gray value closing with a selected mask.
    使用选定的掩模执行灰度值闭。
    GrayDilation灰度膨胀
    Perform a gray value dilation on an image.
    对图像执行灰度值膨胀。
    GrayDilationRect灰度膨胀矩形
    Determine the maximum gray value within a rectangle.
    确定矩形内的最大灰度值。
    GrayDilationShape灰度膨胀形状
    Determine the maximum gray value within a selected mask.
    确定选定掩模内的最大灰度值。
    GrayErosion灰度腐蚀
    Perform a gray value erosion on an image.
    对图像执行灰度值腐蚀。
    GrayErosionRect灰度腐蚀矩形
    Determine the minimum gray value within a rectangle.
    确定矩形内的最小灰度值。
    GrayErosionShape灰度腐蚀形状
    Determine the minimum gray value within a selected mask.
    确定选定掩模内的最小灰度值。
    GrayFeatures灰度特征
    Calculates gray value features for a set of regions.
    计算一组区域的灰度值特征。
    GrayHisto灰度直方图
    Calculate the gray value distribution.
    计算灰度值分布。
    GrayHistoAbs灰度直方图绝对
    计算灰度值分布。
    GrayHistoRange灰度直方图范围
    Calculate the gray value distribution of a single channel image within a certain gray value range.
    计算单通道图像在一定灰度值范围内的灰度值分布。
    GrayInside灰度内部
    Calculate the lowest possible gray value on an arbitrary path to the image border for each point in the image.
    为图像中的每个点计算到图像边界的任意路径上的最低可能灰度值。
    GrayOpening灰度开
    Perform a gray value opening on an image.
    对图像执行灰度值开。
    GrayOpeningRect灰度开矩形
    Perform a gray value opening with a rectangular mask.
    使用矩形掩模执行灰度值开。
    GrayOpeningShape灰度开形状
    Perform a gray value opening with a selected mask.
    使用选定的掩模执行灰度值开。
    GrayProjections灰度投影
    Calculate horizontal and vertical gray-value projections.
    计算水平和垂直灰度值投影。
    GrayRangeRect灰度范围矩形
    Determine the gray value range within a rectangle.
    确定矩形内的灰度值范围。
    GraySkeleton灰度骨架
    Thinning of gray value images.
    灰度值图像的细化。
    GrayTophat灰度顶帽
    Perform a gray value top hat transformation on an image.
    对图像执行灰度值顶帽变换。
    GuidedFilter引导滤波器
    Guided filtering of an image.
    图像的引导滤波。
    HammingChangeRegion汉明变化区域
    Generate a region having a given Hamming distance.
    生成具有给定汉明距离的区域。
    HammingDistance汉明距离
    Hamming distance between two regions.
    两个区域之间的汉明距离。
    HammingDistanceNorm汉明距离归一化
    Hamming distance between two regions using normalization.
    使用归一化的两个区域之间的汉明距离。
    HandEyeCalibration手眼标定
    Perform a hand-eye calibration.
    执行手眼标定。
    HandleToInteger句柄至整数(18.05)
    Convert a handle into an integer.
    将句柄转换为整数。
    HarmonicInterpolation谐波插值
    Perform a harmonic interpolation on an image region.
    对图像区域执行谐波插值。
    HeightWidthRatio高宽比
    Compute the width, height, and aspect ratio of the surrounding rectangle parallel to the coordinate axes.
    计算平行于坐标轴的周围矩形的宽度、高度和纵横比。
    HeightWidthRatioXld高宽比扩展线描述
    Compute the width, height, and aspect ratio of the enclosing rectangle parallel to the coordinate axes of contours or polygons.
    计算平行于轮廓或多边形坐标轴的封闭矩形的宽度、高度和纵横比。
    HighpassImage高通图像
    Extract high frequency components from an image.
    从图像中提取高频分量。
    Histo2dim直方图二维
    Calculate the histogram of two-channel gray value images.
    计算双通道灰度图像的直方图。
    GMT+8, 2026-4-8 20:02
