查看: 1535|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(28)(17.12~24.11版)
    昨天 08:15
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
     楼主| 发表于 2025-2-15 19:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(28)
    Class grouping all HALCON operators.
    类分组所有HALCON算子。
    ShockFilter冲击滤波器
    Apply a shock filter to an image.
    对图像应用冲击滤波器。
    SigmaImage西格玛图像
    Non-linear smoothing with the sigma filter.
    使用西格玛滤波器进行非线性平滑。
    SignalCondition信号条件
    Signal a condition synchronization object.
    向条件同步对象发送信号。
    SignalEvent信号事件
    Unlock an event synchronization object.
    解锁事件同步对象。
    SimCaltab仿真标定表
    Simulate an image with calibration plate.
    用标定板仿真图像。
    SimplifyObjectModel3d简化对象模型三维
    Simplify a triangulated 3D object model.
    简化三角剖分的3D对象模型。
    SimulateDefocus仿真散焦
    Simulate a uniform out-of-focus blurring of an image.
    模拟图像的均匀离焦模糊。
    SimulateMotion仿真运动
    Simulation of (linearly) motion blur.
    仿真(线性)运动模糊。
    SinImage正弦图像
    Calculate the sine of an image.
    计算图像的正弦值。
    Skeleton骨架
    Compute the skeleton of a region.
    计算区域的骨架。
    SlideImage幻灯片图像
    Interactive output from two window buffers.
    来自两个窗口缓冲区的交互式输出。
    SmallestBoundingBoxObjectModel3d最小边界框对象模型三维
    Calculate the smallest bounding box around the points of a 3D object model.
    计算三维对象模型各点周围的最小边界框。
    SmallestCircle最小圆
    Smallest surrounding circle of a region.
    区域周围最小外接圆。
    SmallestCircleXld最小圆扩展线描述
    Smallest enclosing circle of contours or polygons.
    轮廓或多边形的最小包围圆(包含所有轮廓)。
    SmallestRectangle1最小矩形1
    Surrounding rectangle parallel to the coordinate axes.
    与坐标轴平行的包围矩形。
    SmallestRectangle1Xld最小矩形1扩展线描述
    Enclosing rectangle parallel to the coordinate axes of contours or polygons.
    包围平行于轮廓或多边形坐标轴的矩形。
    SmallestRectangle2最小矩形2
    Smallest surrounding rectangle with any orientation.
    具有任意方向的最小包围矩形。
    SmallestRectangle2Xld最小矩形2扩展线描述
    Smallest enclosing rectangle with arbitrary orientation of contours or polygons.
    具有任意方向轮廓或多边形的最小包围矩形。
    SmallestSphereObjectModel3d最小球体对象模型三维
    Calculate the smallest sphere around the points of a 3D object model.
    计算三维对象模型各点周围的最小球体。
    SmoothContoursXld平滑轮廓扩展线描述
    Smooth an XLD contour.
    平滑XLD轮廓。
    SmoothFunct1dGauss平滑函数一维高斯
    Smooth an equidistant 1D function with a Gaussian function.
    用高斯函数平滑等距1D函数。
    SmoothFunct1dMean平滑函数一维均值
    Smooth an equidistant 1D function by averaging its values.
    通过求平均值来平滑等距1D函数。
    SmoothImage平滑图像
    Smooth an image using various filters.
    使用各种滤波器平滑图像。
    SmoothObjectModel3d平滑对象模型三维
    Smooth the 3D points of a 3D object model.
    平滑三维对象模型的三维点。
    SobelAmp索贝尔振幅
    Detect edges (amplitude) using the Sobel operator.
    使用Sobel算子检测边缘(振幅)。
    SobelDir索贝尔方向
    Detect edges (amplitude and direction) using the Sobel operator.
    使用Sobel算子检测边缘(振幅和方向)。
    SocketAcceptConnect套接字接受连接
    Accept a connection request on a listening socket of the protocol type "HALCON" or "TCP"/"TCP4"/"TCP6".
    在协议类型为“HALCON”或“TCP”/“TCP4”/“TCP 6”的侦听套接字上接受连接请求。
    SolveMatrix求解矩阵
    Compute the solution of a system of equations.
    计算方程组的解。
    SortContoursXld排序轮廓扩展线描述
    Sort contours with respect to their relative position.
    根据轮廓的相对位置对轮廓进行排序。
    SortRegion排序区域
    Sorting of regions with respect to their relative position.
    根据相对位置对区域进行排序。
    SpDistribution椒盐分布
    Generate a salt-and-pepper noise distribution.
    生成椒盐噪声分布。
    SpatialRelation空间关系
    Pose relation of regions with regard to the coordinate axes.
    区域相对于坐标轴的姿态关系。
    SplitContoursXld拆分轮廓扩展线描述
    Split XLD contours at dominant points.
    在主要点处拆分XLD轮廓。
    SplitSkeletonLines拆分骨架线
    Split lines represented by one pixel wide, non-branching lines.
    拆分由一个像素宽的非分支线表示的线。根据曲率将由一个像素宽的非分支线表示的线拆分为较短的线。
    SplitSkeletonRegion拆分骨架区域
    Split lines represented by one pixel wide, non-branching regions.
    拆分由一个像素宽的非分支区域表示的线。根据曲率将由一个像素宽的非分支区域表示的线拆分为较短的线。
    SqrtImage平方根图像
    Calculate the square root of an image.
    计算图像的平方根。
    SqrtMatrix平方根矩阵
    Compute the square root values of the elements of a matrix.
    计算矩阵元素的平方根值。
    SqrtMatrixMod平方根矩阵模
    计算矩阵元素的平方根值。
    StationaryCameraSelfCalibration固定相机自标定
    Perform a self-calibration of a stationary projective camera.
    对固定投影相机进行自标定。
    SubImage减图像
    Subtract two images.
    减两幅图像。
    SubMatrix减矩阵
    Subtract two matrices.
    减两个矩阵。
    SubMatrixMod减矩阵模
    减两个矩阵。
    SuggestLexicon建议词典
    Find a similar word in a lexicon.
    在词典里找一个相似的词。
    SumMatrix和矩阵
    Returns the elementwise sum of a matrix.
    返回矩阵的元素总和。
    SurfaceNormalsObjectModel3d表面法线对象模型三维
    Calculate the 3D surface normals of a 3D object model.
    计算三维对象模型的三维曲面法线。
    SvdMatrix奇异值分解矩阵
    Compute the singular value decomposition of a matrix.
    计算矩阵的奇异值分解。
    SymmDifference对称差
    Calculate the symmetric difference of two regions.
    计算两个区域的对称差。
    SymmDifferenceClosedContoursXld对称差闭合轮廓扩展线描述
    Compute the symmetric difference of closed contours.
    计算闭合轮廓的对称差。
    SymmDifferenceClosedPolygonsXld对称差闭合多边形扩展线描述
    Compute the symmetric difference of closed polygons.
    计算闭合多边形的对称差。
    Symmetry对称性
    Symmetry of gray values along a row.
    一行灰度值的对称性。
    SystemCall系统调用
    Execute a system command.
    执行系统命令。
    TanImage正切图像
    Calculate the tangent of an image.
    计算图像的正切。
    TestClosedXld测试闭合扩展线描述
    Test whether contours or polygons are closed.
    测试轮廓或多边形是否闭合。
    TestEqualObj测试相等对象
    Compare image objects regarding equality.
    比较图像对象的相等性。
    TestEqualRegion测试相等区域
    Test whether the regions of two objects are identical.
    测试两个对象的区域是否相同。
    TestRegionPoint测试区域点
    Test if the region contains a given point.
    测试该区域是否包含给定点。
    TestRegionPoints测试区域点多个(24.11)
    Test if points are contained in regions.
    测试区域中是否包含多个点。
    TestSampsetBox测试样本集盒子
    Classify a set of arrays.
    对一组数组进行分类。
    TestSelfIntersectionXld测试自相交扩展线描述
    Test XLD contours or polygons for self intersection.
    测试XLD轮廓或多边形的自相交。
    TestSubsetRegion测试子集区域
    Test whether a region is contained in another region.
    测试一个区域是否包含在另一个区域中。
    TestXldPoint测试扩展线描述点
    Test whether one or more contours or polygons enclose the given point(s).
    测试一个或多个轮廓或多边形是否包围了给定点。
    TestdOcrClassBox测试直接光学字符识别类盒子
    Test an OCR classifier.
    测试OCR分类器。直接通过输入图像中的区域来测试字符属于给定类的置信度。已经过时的算子。
    TextLineOrientation文本行方向
    Determines the orientation of a text line or paragraph.
    确定文本行或段落的方向。
    TextLineSlant文本行倾斜
    Determines the slant of characters of a text line or paragraph.
    确定文本行或段落的字符倾斜度。
    TextureLaws纹理劳斯
    Filter an image using a Laws texture filter.
    使用Laws纹理过滤器过滤图像。
    Thickening粗化
    Add the result of a hit-or-miss operation to a region.
    将击中击不中运算的结果添加到区域中。
    ThickeningGolay粗化戈莱
    Add the result of a hit-or-miss operation to a region (using a Golay structuring element).
    将击中击不中运算的结果添加到区域中(使用Golay结构元素)。
    ThickeningSeq粗化顺序
    Add the result of a hit-or-miss operation to a region (sequential).
    将击中击不中运算的结果添加到区域(顺序)。
    Thinning细化
    Remove the result of a hit-or-miss operation from a region.
    从区域中删除击中击不中运算的结果。
    ThinningGolay细化戈莱
    Remove the result of a hit-or-miss operation from a region (using a Golay structuring element).
    从区域中删除击中击不中运算的结果(使用Golay结构元素)。
    ThinningSeq细化顺序
    Remove the result of a hit-or-miss operation from a region (sequential).
    从区域中删除击中击不中运算的结果(顺序)。
    Threshold阈值
    Segment an image using global threshold.
    使用全局阈值分割图像。
    ThresholdSubPix阈值亚像素
    Extract level crossings from an image with subpixel accuracy.
    以亚像素精度从图像中提取级交叉点。
    Throw抛出
    Throws a user-defined exception or rethrows a caught exception.
    抛出用户定义的异常或重新抛出捕获的异常。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    TileChannels平铺通道
    Tile multiple images into a large image.
    将多个图像平铺成一个大图像。
    GMT+8, 2026-4-16 07:59
