查看: 2890|回复: 0
[原创] LabVIEW Vision范例视频讲解
    7 小时前
  • 签到天数: 3914 天
    连续签到: 8 天
     楼主| 发表于 2025-2-28 09:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW Vision范例视频讲解基本介绍
           2025年初花费了一些时间,对LabVIEW Vision中的范例录制了一些讲解视频。这里的教学视频,仅仅是介绍了NIVision对LabVIEW环境的范例。主要介绍的是范例的功能、实现方法、调用函数的功能介绍以及一些参数调整、特征变化等的验证等。
           视频介绍是基于NI Vision 2020SP1版本的LabVIEW范例,LabVIEW版本也是2020SP1版本的。后面的VDM2020SP2、VDM2021、VDM2022Q3、VDM2023Q1、VDM2024Q1以及现在最新的VDM2025Q1,均没有什么太多的更新内容(主要是将一些Windows下的功能迁移到RT实时系统下并修复了一些发现的问题,对于使用Windows的用户来说没有什么新内容),所以这里仍然使用的是VDM2020SP1版本(2020SP1版本是最后一个支持Windows7系统的版本)。
    LabVIEW Vision范例视频讲解时长和大小
           LabVIEWVision共提供了71个范例,简单的有打开图像,视频介绍也就几分钟;复杂的有EDVR、标定、纹理缺陷等,几十分钟、一两个小时的也有。具体看例子的难易程度。71个范例总体介绍时长28小时,总大小10.6GB,分辨率1920*1080,总比特率约500~1000Kbps之间:
    范例视频讲解总时长和大小:28小时,10.6GB
    01视频信息
    71视频信息
    LabVIEW Vision范例视频讲解目录
    00.Vision Development Module范例视频讲解概述.mp4
    01.OCR光学字符识别.mp4
    02.Battery Clamp Inspection (Express)电池夹钳检查(快速).mp4
    03.Light Meter照度计.mp4
    04.Contour Analysis轮廓分析.mp4
    05.Contour Defect Inspection轮廓缺陷检测.mp4
    06.Binary Morphological Reconstruction -Find Particle二值形态学重建-查找粒子.mp4
    07.Binary Morphological Reconstruction二值形态学重建.mp4
    08.Particle Analysis Report粒子分析报告.mp4
    09.Particle Filter粒子滤波器.mp4
    10.Color Classification颜色分类.mp4
    11.Particle Classification粒子分类.mp4
    12.Histogram直方图.mp4
    13.HOG-LBP Texture Classification方向梯度直方图-局部二值模式纹理分类.mp4
    14.Line Profile线剖面.mp4
    15.SSIM结构相似性.mp4
    16.Object Tracking对象跟踪.mp4
    17.Golden Template Inspection黄金模板检查.mp4
    18.Geometric Matching with Calibration含标定的几何匹配.mp4
    19.Geometric Matching几何匹配.mp4
    20.Match Multiple Geometric Patterns匹配多个几何模式.mp4
    21.Clamp Max夹钳最大.mp4
    22.Clamp夹钳.mp4
    23.Edge Detection边缘检测.mp4
    24.Straight Edge Detection直边检测.mp4
    25.Calibrate Stereo Vision System标定立体视觉系统A.mp4
    25.Calibrate Stereo Vision System标定立体视觉系统B.mp4
    25.Calibrate Stereo Vision System标定立体视觉系统C.mp4
    26.Compute Depth Image计算深度图像.mp4
    27.Color Pattern Matching颜色模式匹配.mp4
    28.Defect Inspection缺陷检查.mp4
    29.Pattern Matching (All)模式匹配(所有).mp4
    30.Pattern Matching.mp4
    31.Deep Learning Object Detection(OpenVINO)深度学习对象检测(OV).mp4
    32.Deep Learning Object Detection(TensorFlow)深度学习对象检测(TF).mp4
    33.RT Video Output Setup实时视频输出设置.mp4
    34.Corner and Feature Point Detection角点和特征点检测.mp4
    35.Feature Matching特征匹配.mp4
    36.Data Matrix Grading AIM DPM 2006数据矩阵分级AIM DPM 2006.mp4
    37.Read 1D Barcode读取一维条码.mp4
    38.Read Data Matrix Code读取数据矩阵码.mp4
    39.Read PDF 417 Code读取PDF417码.mp4
    40.Read QR Code读取QR码.mp4
    41.BCG Lookup亮度对比度伽马查找.mp4
    42.Flat Field Correction平场校正.mp4
    43.Flat Field Estimation平场估计.mp4
    44.Gray Morphological Reconstruction H-Dome灰度形态学重建H穹顶.mp4
    45.Gray Morphological Reconstruction灰度形态学重建.mp4
    46.Image Label图像标签.mp4
    47.Image Threshold图像阈值.mp4
    48.Magic Wand魔棒.mp4
    49.Math Lookup数学查找表.mp4
    50.Morphological Segmentation形态学分割.mp4
    51.Extract Imager提取图像.mp4
    52.Image Mask图像掩模.mp4
    53.Image To Array图像至数组.mp4
    54.Image To EDVR图像至外部数据值引用.mp4
    55.Unwrap Barcode展开条码.mp4
    56.AVI Codec Comparison视频编码器比较.mp4
    57.Read AVI File读视频文件.mp4
    58.Read Image File读图像文件.mp4
    59.Read Write AVI With Data读写视频含数据.mp4
    60.Texture Defect Detection纹理缺陷检测.mp4
    61.Image Browser图像浏览器.mp4
    62.Calibration Models Comparison标定模型比较.mp4
    63.Perspective Calibration透视标定.mp4
    64.Simple Calibration简单标定.mp4
    65.CIE Lab Color Distance颜色距离CIELab.mp4
    66.Color Matching颜色匹配.mp4
    67.Color Segmentation颜色分割.mp4
    68.Color Threshold颜色阈值.mp4
    69.Optical Flow Feature Tracking光流特征跟踪.mp4
    70.Optical Flow光流.mp4
    71.Image Averaging图像平均.mp4
    LabVIEW Vision范例视频讲解定价
           LabVIEWVision范例视频讲解不单独出售,将包含在《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》教程中。《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》教程没有出视频版,这个《LabVIEW Vision范例视频讲解》将作为其视频教程的补充。因为相对都是比较简单的例子,定价5元/小时(吧啦吧啦一小时,口水都讲干了,5元……),28*5=140元。另外补充6小时基础视频,这些基础视频在各大短视频平台都有公开,不收费:
    LabVIEWVision基础视频教程:6小时,3.3GB
           另外有3小时调用接口程序视频教程,不收费:
    LabVIEWVision调用接口程序视频教程:3小时,1.1GB
           《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》的PDF文档大小约920MB,配合上面的视频教程,将部分教程压缩后,需要使用16GB加密优盘发货。原《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》定价是600元无源代码,900元有源代码(含8G加密U盘80元)。增加视频教程140元,以及更换16GB加密U盘成本增加20元,总体定价是760元无源代码,1060元有源代码(含16G加密U盘100元)。《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024+范例视频讲解》NI Vision所有函数使用方法介绍,试读版PDF免费下载,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024/2025
    (出处: 石鑫华视觉论坛)
    试看范例:
    GMT+8, 2026-6-15 16:32
