查看: 6481|回复: 7
[原创] NI视觉助手教程2.2 编辑菜单
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2013-1-24 10:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉助手Vision Assistant教程
    第二章 菜单 第二节 编辑菜单Edit编辑菜单
    图1 编辑菜单
    编辑菜单,主要是针对脚本进行操作的。因此也只能在处理图像模式下才有效。而且除了Script Properties脚本属性可以无步骤时进行设置外,其它的功能都是要有实际的步骤时,才有效。同样的,除了脚本属性外,其它的几个菜单,都可以在脚本区域在步骤上通过鼠标右键单击弹出菜单的方式进行编辑。
    Edit Step:编辑步骤
    即编辑脚本中的某一步。也可以在脚本区域中直接双击某个步骤完成此功能,而不需要使用菜单,大部分的应用都是基于双击步骤的方法,而较少使用菜单。亦可以使用脚本区最后一个编辑按钮进行编辑。
    Cut:剪切
    可以对选择的步骤进行剪切,然后在别的位置进行粘贴,从而达到调整步骤顺序的功能。
    Copy:复制
    可以对选择的步骤进行复制,然后在别的位置进行粘贴,从而达到重复某个功能的目的,也可以基于某个功能,进行一些修改后完成新的功能,比较常见的如开操作、闭操作等。
    Paste:粘贴
    将剪切、复制的步骤粘贴到当前选择的步骤后面。注意只能粘贴到当前位置的后面。如果没有剪切或复制的步骤,粘贴选项是灰色禁用的。
    Delete:删除
    可以对当前选择的步骤进行删除。也可以使用脚本区的红色X工具按钮进行删除。
    脚本区域中的第一步Original Image原始图像,是不能进行操作的。如复制、剪切、编辑、删除等。只能在当前步骤进行粘贴。即此步骤是在采集图像过程中完成的。属于保留功能,因此无法编辑,与VBAI中略有不同,VBAI中第一步是也是可以编辑修改的。
    图2 脚本区域原始图像不能操作
    发表于 2013-4-5 17:26:29 | 显示全部楼层 来自:上海市徐汇区 联通漕河泾数据中心
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-5-1 21:12:02 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-5-1 21:32:00 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
    买相机,买光源,买镜头,买软件,买设备,就到石鑫华视觉!
    发表于 2013-5-2 14:45:45 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
    支持石鑫华视觉,支持机器视觉论坛!
    发表于 2013-5-14 17:20:22 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-1-9 21:57:05 | 显示全部楼层 来自:广东省江门市 电信
  • 签到天数: 390 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2014-6-4 17:15:03 | 显示全部楼层 来自:美国
    GMT+8, 2026-4-8 09:19
