查看: 422|回复: 0
[面阵相机] MER2-041-608U3C-HS-6P大恒图像水星USB3.0彩色工业相机
 楼主| 发表于 2025-11-27 08:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水星二代40万像素工业相机
水星二代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 内置优异的图像处理(ISP) 算法,  提供多种采集方式。MER2-041-608U3C-HS-6P相机采用全局曝光的Sony IMX287 CMOS感光芯片, 通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
水星MER2-U3(-L)系列工业相机
工业检测、医疗、科研、教育等领域。
功能特性
■     两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
■     像素抽样(Decimation)、Binning、数字移位、黑电平功能和Sensor 位深功能
■     支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度
■     彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
■     黑白相机支持降噪和锐化功能
■     查找表、参数组、计数器、定时器
■     支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
■     提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
MER2-041-608U3C-L-HS-6P
MER2-041-608U3M-HS-6P
MER2-041-608U3M-L-HS-6P
像素格式
Mono8 / Mono10 / Mono12
43.3 dB
43.3 dB
720(H) × 540(V)
Sony 1/2.9” IMX287 Global shutter CMOS
6.9μm × 6.9μm
608 fps
8 bit,10 bit ,12  bit
极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs;
标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
外触发,软触发(-L 型号无外触发)
USB3.0
USB3.0接口供电
额定功率
1.66 W @ 5 VDC
0° C ~ +45° C
C / CS
MER2-U3:65 g;MER2-U3-L:61 g
MER2-041-608U3M/C-HS-6P
MER2-041-608U3M/C-L-HS-6P
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:27
