查看: 367|回复: 0
[面阵相机] VE2S-042-121GC-P大恒图像金星二代千兆网彩色工业相机
    半小时前
  • 签到天数: 3859 天
    连续签到: 52 天
     楼主| 发表于 2026-3-4 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    金星二代Super系列GigE接口板级相机
    VE2S-042-121GC-P是大恒图像自主研发的金星二代增强版(VE2S-G)工业数字相机,相机采用机身+FPC软线+GigE转接板的设计,为嵌入式视觉应用提供了更大的灵活性。VE2S-042-121GC-P采用全局曝光的 Sony IMX297 CMOS 感光芯片,具有性能出色、安装及使用方便等特点,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    金星VE2S-G系列
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    产品特点
    ■    Sensor 板和采集板间FPC 软排线线长:2.9cm / 15cm
    ■    采集板和转接板间 FPC 软排线线长:20cm,可定制
    ■    两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
    ■    支持 Gamma、数字移位、黑电平
    ■    支持查找表、参数组、计数器、像素抽样、Binning
    ■    彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    ■    支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    ■    支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    VE2S-042-121GC-P
    VE2S-042-121GM-P
    720(H) × 540(V)
    121.8 fps
    Sony 1/2.9” IMX297 Global shutter CMOS
    6.9μm × 6.9μm
    10 bit
    8 bit,10 bit
    GigE PoE
    C
    图像数据格式
    Bayer RG8/Bayer RG10
    Mono8/Mono10
    43.13 dB
    43.18 dB
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    像素抽样同
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    GigE PoE
    12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源,支持 PoE 供电(兼容IEEE802.3af)
    功率
    2.10W @ 12VDC;2.48W  @ PoE
    0°C ~ +45°C
    31(W) × 29(H) × 30.9(L) mm(不含镜头接口长度)
    47 g
    RoHS,GigE Vision,GenICam
    FPC接口
    转接板
    相机
    GMT+8, 2026-4-17 08:58
