查看: 24|回复: 0
[原创] NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程-版权声明、 读者利益、感谢、主要修正内容
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
     楼主| 发表于 昨天 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    版权声明
    尊敬的读者,当您看到本页时,表示您已经获得了《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》的相关版本(实体版本、电子书等)。无论您从何渠道获得本教程,您仅拥有阅读权,本教程著作权等其它所有权归作者所有,未经作者同意,您无权将本教程用于出版、改编、印刷、复印、扫描、网络发布等。
    NI VBAI入门教程》作品登记证书
    读者利益
    亲爱的读者同志,当您通过正规渠道获得《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》的复本时,表示您遵守了相关的法律法规。同时也表示了您对知识产权的承认以及对作者的尊重。
    您通过石鑫华视觉网(http://shixinhua.com)可以了解到,作者在机器视觉行业有较丰富的应用经验,对于初学者或者是对机器视觉了解不深的工程师,或者可以提供一些必要的帮助,让您可以少走许多弯路,更快的掌握知识,更高效的完成你的机器视觉案例。可在机器视觉论坛http://visionbbs.com中注册账号,以获取更多机器视觉与图像处理的知识。
    感谢
    首先,感谢您支持作者。您是上帝,您的支持就是作者前进的动力。因此要感谢。
    其次,感谢NI。因为NI为我们提供了这么好的视觉应用软件,可以非常快的设计验证视觉项目,了解机器视觉与图像处理。
    第三,感谢MV。没有MV,我们大家也不会走进机器视觉这个圈子。因此我们大家都要感谢MV。
    NI VBAI2020&2023版教程主要修正内容
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》是在《NI VBAI入门教程(第二版)》的基础上,针对NI Vision Builder forAutomated Inspection 2020&2023版重新编写的。VBAI2018版本后,软件的图标风格有比较大的变化,原来的教程已经不是很适用。然后部分函数有了一些变化,也会做一些修正。
    原来的《NI VBAI入门教程》以及后期修订的《NI VBAI入门教程(第二版)》,相对来说都是比较简单,很多函数仅仅只是介绍了一下常用控件的使用,没有做各种参数的对比验证效果,很多较少使用的参数等,均没有介绍;介绍的例子也相对比较简单。首版的VBAI教程仅400来页;第二版的教程,也只有500多页。VBAI教程是作者编写的首部教程,没有什么经验,有些内容介绍的不清不楚,有些章节排序也比较乱。所以,新修正教程,将在这方面做一些更详细介绍,让教程内容更丰富一些;章节排序上也优化了一下,能更方便新用户从易到难逐渐掌握VBAI的使用。在本教程实际完本时,共介绍了16章内容,页数已经接近2400页,总大小近800M。
    另外,在第二版基础上会新增一章关于自定义步骤的内容。这章的内容主要是根据VBAI Development Toolkit开发工具包来介绍的。可以利用VBAI的开发工具包,增加需要的自定义步骤,这个功能对于经常使用VBAI的用户来说,是比较实用的,可以有效扩展VBAI的应用范围。因为VBAI内置的步骤,对于有些案子是无法满足的。
    VBAI软件NI官方更新比较缓慢,或者说NI都不是很重视图像处理软件的开发。VDM模块的功能更新也非常缓慢。在教程修正时的VBAI仍然是2020版,所以此版本教程主要是针对VBAI2020来编写的。然后在本教程更新到一半左右时,NI于2023年7月18日发布了2023 Q3版系列软件,此次更新中,NI更新了VBAI软件,所以现在的最新版本VBAI是已经是2023 Q3版。
             看了一下VBAI的更新说明,没有新增加什么功能函数。功能的升级改变则主要包含了以下两个方面:
             一、VBAI for LabVIEW API支持LabVIEW2020LabVIEW 2021LabVIEW 2022Q3LabVIEW 2023Q1及之后最新的LabVIEW 2023Q3LabVIEW2023Q3版可以认为是2023 SP1版本,大版本号不变,只是小版本升级)。运行LabVIEW VI功能,兼容的VI版本则是LabVIEW2023Q3及之前版本保存的VI版本,LabVIEW2023Q1版本的应该也可以。
             二、VBAI 2023中不支持远程目标的功能了,也就是将连接到远程目标以及远程目标仿真等功能删除了。
             VBAI2023中的其他软件版本需求,要采集图像、I/O操作之类的,VASNI-IMAQNI-IMAQdxNI-IMAQ I/O)需要20.0之后的版本,可以考虑VAS 2023 Q1版本(VAS23.0.0)。要迁移检测到LabVIEW中,则需要LabVIEW 20213 Q1及之后最新的LabVIEW2023Q3版本,Vision Development Module 2023 Q1及之后版本(未更新VDM2023Q3)。要运行LabVIEW VI,需要LabVIEW 20213 Q3及之前版本保存的VI。如果是之前的版本,则会重新编译为LabVIEW 2023 Q3版本。调试VI相关的功能(运行LabVIEW VI步骤、开发自定义步骤等功能),也需要LabVIEW 2023Q1及之后最新的LabVIEW2023Q3版本。VBAI开发工具包(即开发自定义步骤)支持LabVIEW 2023Q1及之后最新的LabVIEW2023Q3,不支持LabVIEW2020LabVIEW 2021LabVIEW 2022Q3版本。部分步骤还需要其他一些工具包,如LabVIEW OPC UA ToolkitNI-Industrial Communications for Ethernet/IPNI-DAQmx等。
             VBAI2023支持的操作系统是Windows 11Windows 10Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016等(仅64位系统,不再支持32位系统),不再支持Windows 7。而VBAI2020则是最后一个支持Windows 7的版本。NI所有机器视觉图像处理相关的软件(VDMVBAIVAS等)均不支持MACLinux系统。
    因为在Windows 10中,QQ等软件的截图功能,查找软件窗口时会将软件的左、下、右自动放大到截取窗口的阴影区域(Windows 10的特效),截取的图像左、下、右会有背景干扰,尝试了很多方法和截图软件,效果都不是很好;而在Windows 7中截图则没有这样的问题。而且作者当前主要办公电脑,仍然是Windows7系统,所以安装的也仍然还是VBAI 2020。加上VBAI2023对于VBAI2020没有什么功能增加修改,界面也基本上差不多,所以本教程仍然将以VBAI2020版本为主。如果遇到有Bug的函数,会验证一下VBAI2023中是否有更新解决(通常都不会解决,有些问题都出现很多年了,也没有工程师来更新)。
    GMT+8, 2026-4-8 07:01
