查看: 6|回复: 0
[MVTEC] MVTEC MERLIC 5.8.0 Linux for Arm 前端 - aarch64-linux MERLIC 5.8.2 Frontend for aarch64-linux
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
     楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    前端 - aarch64-linux
    文件名: merlic-5.8.2-aarch64-linux_merlic-frontend.tar.gz
    文件大小: 46922286 字节 (44.75 MB)
    修改日期: 2025-12-18 22:42
    MD5: 100a5616d92d124e23c021f6d30b3a5d
    SHA1: 754c90a243f030188421363d2a8dab27b7183bf2
    SHA256: e2d27bf8e4f67523ceea38dc9cd32e293bd045e43c4ca3c9a461d4242e04db7c
    SHA512: 1e1352b58264bdb5b6c833210c6e33f2909976f27f94b5eec5d8f5aba3b76339724e45e0f7956a3c409c84336ae99e594c5e9f0a5bb99165ba59e24160a18e80
    链接:https://pan.baidu.com/s/1HXCOL1AqWtEDbbLWJe-p2g
    MERLIC 5.8.2 版本说明
    您可以在此查阅 MVTec MERLIC 5.8.2 的发布说明,该版本于 2025 年 12 月发布。
    目录
    • 支持的操作系统
    • 图像源管理器
    • MERLIC 设计师
    • MERLIC 前端
    • 许可
    • 其他
    • 版本说明(仅限 Linux 系统)
    • 已知问题
    支持的操作系统
    MERLIC 支持 Windows 和 Linux 系统。在 Windows 系统上,MERLIC 的所有组件均可使用。对于 Linux 系统,目前仅提供 MERLIC 的运行时环境(MERLIC RTE)和 MERLIC 前端(MERLIC Frontend)。
    MERLIC 5.8.2 适用于 Windows 11(64 位,版本 23H2)或更高版本。
    Linux
    MERLIC RTE 和 MERLIC Frontend 可在基于 PC 和基于 Arm 的 Linux 系统(内核版本 5.4 或更高)上运行。
    MERLIC Vision 应用程序的开发仍需在 Windows 系统上使用 MERLIC Creator 进行。随后,该应用程序可在 Linux 系统上配合 MERLIC RTE 和 MERLIC Frontend 使用。借助 MERLIC RTE Setup,可以远程配置摄像头。
    系统要求
    关于在 Windows 和 Linux 系统上安装和使用 MERLIC 的系统要求,请参阅 MERLIC 手册中“系统要求”一页的详细说明。
    图像源管理器
    • 已修复的问题
      • 在采集序列中使用“SetParameter”操作来更改流式传输模式下无法修改的相机参数时,系统会隐式退出并重新进入流式传输模式。这会导致后续“AcquireImage”操作获取的图像帧ID从头开始计数。在MERLIC 5.8.0版本中,系统曾错误地将此情况检测为丢帧。该问题现已修复。
    MERLIC 设计师
    • 已修复的问题
      • 在 MERLIC Creator 中通过“文件”菜单或工具栏按钮打开新的 MVApp 时,前端设计器有时会显示之前加载的 MVApp 的设计。此外,当打开一个关联了用户管理数据库的 MVApp 时,如果在此期间打开新的 MVApp,随后重新打开该 MVApp 时,数据库有时会被删除。这些问题主要出现在 MERLIC 5.8.0 版本中,现已修复。
    MERLIC 前端
    • 已修复的问题
      • 在 MERLIC 前端使用“训练”小部件并进行训练时,“训练中...”覆盖层会在新窗口中打开,而非覆盖在现有前端窗口之上。此问题现已修复。
      • 在某些情况下,如果 MERLIC 工具在加载时无法完全执行,MERLIC 前端中的“训练”控件将无法再进行配置。此问题现已修复。
    许可
    • 改进
      • MERLIC 的许可服务已得到改进。此前,MERLIC 每台计算机仅限一名用户同时使用。现在,在许可的实例数量范围内,MERLIC 允许不同用户同时使用该软件。
    其他
    • 如果某个配方引用了一个包含工具组的MVApp,那么在MERLIC RTE设置的“配方”选项卡中,这些工具组的参数和结果会被错误地列为MVApp参数和MVApp结果。此外,这些错误的MVApp参数会导致配方验证错误,从而导致该配方无法在MERLIC RTE中使用。此问题现已修复。
    • 在 MERLIC Creator“帮助”菜单中的“第三方许可证”对话框中,西门子许可 SDK 的超链接无法打开。此问题现已修复。
    版本说明(仅限 Linux 系统)
    在本节中,您可以查阅仅适用于 Linux 系统的发布说明。
    • 当使用图像源管理器(ISM)获取的图像尺寸超出底层HALCON版本的处理能力时,MERLIC在Linux系统上会发生崩溃。此问题现已修复。用于图像源管理器(ISM)以及“从文件获取图像”工具的“文件”图像获取接口现已更新至新版本24.11.7。
    已知问题
    该问题已知,目前正在处理中。将在后续版本中修复。
    • 在许多情况下,当在采用深度学习技术的MERLIC工具中使用TensorRT™加速处理单元时,如果深度学习模型所需的内存超过了GPU上的可用内存,MERLIC就会崩溃。
    • 当使用 MERLIC RTE Setup 5.1 或更高版本对版本 5.0 的 MERLIC Creator 或 MERLIC RTE 实例进行远程配置时,若从配置中移除图像源,将导致 Creator 或 RTE 应用程序崩溃。我们建议将 Creator/RTE 升级至最新版本;若无法升级,则建议使用 RTE Setup 5.0 来配置 Creator/RTE 5.0。
    • 当使用 MERLIC RTE Setup 5.1 远程配置 MERLIC Creator 或 MERLIC RTE 5.2 版(或更高版本)的实例时,无法重命名图像源或配置,尽管此功能已在 MERLIC 5.1 中添加。我们建议将 MERLIC RTE Setup 升级至 5.2 版。
    法律声明:
    Modicon® 是施耐德电气美国公司(Schneider Electric USA, Inc.)的注册商标。
    英特尔、英特尔徽标、OpenVINO、OpenVINO 徽标以及 Movidius 均为英特尔公司或其子公司的商标。
    GMT+8, 2026-4-15 11:02
