查看: 6122|回复: 0
[运动控制卡] 石鑫华视觉供应运动控制卡雷赛 DMC5480
发表于 2014-7-18 09:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷赛DMC5480 4轴高性能轨迹运动控制卡
特性
优秀的高速轨迹控制功能
4轴控制
输出脉冲频率最高达10MHz
6种脉冲/方向输出模式
2-4轴硬件直线插补、任意2轴硬件圆弧插补
多轴连续插补功能,512级缓存
4轴增量式编码器信号输入
高速位置锁存、硬件位置比较及触发
多种回零点模式及零点自动搜索
先进的速度前瞻功能
最多36路通用数字输入/32路通用数字输出
梯形速度曲线、S形速度曲线
一台PC机可同时使用8块运动控制卡,最多32轴
概述
DMC5480是一款基于PCI总线的高档脉冲式运动控制卡,配置了512段缓冲,使得实时处理能力更强;同时在先进的轨迹规划软件支持下,实现了运动前瞻控制,使其高速轨迹控制性能十分优秀。
DMC5480的直线和圆弧插补均由硬件实现,配合512级缓存,使得连续运动指令间的连接没有任何间隙,因而连续插补运动速度快,轨迹非常平滑,适用于较高的控制要求。
DMC5480可接受4个编码器信号,并提供位置锁存函数。当锁存信号被触发,编码器当前位置就立即被捕获。捕获当前位置信号过程由硬件高速完成。该功能用于位置测量十分准确、方便。
DMC5480还具有许多其它高级功能,如:在电机运动过程中,程序可以根据不同的条件修改该运动过程的速度和目标位置;可以设置不同加速度、减速度的梯形、S形速度曲线。
应用范围
电子产品加工、装配设备,包括:影像仪、丝印机、贴片机、PCB钻孔机
激光加工设备
机器视觉及自动检测设备
生物、医学自动采样、处理设备
工业机器人,特殊数控机床
软件支持
Windows平台
驱动软件、函数库支持Windows XP/2K/NT/98/WIN7
推荐使用VB/VC++/CB/LabView编程工具
MOTION5480演示软件
MOTION5480演示软件可帮助客户了解运动函数、检测硬件系统
技术规格—运动控制参数
控制轴数         4轴
PC机同时工作的运动控制卡数   8块
最大脉冲频率         10MHz
脉冲/方向输出模式        6种
位置范围         -2147483648—+2147483647(32位)
编码器信号输入数         4个
编码器用计数器长度     32位有符号
编码器输入频率     6MHz
技术规格—数字I/O参数
位置锁存输入信号         LTC
增量编码器信号     EA,EB
编码器零位信号     EZ
机械限位、原点信号     ±EL,ORG
伺服电机接口信号         INP,ALM,ERC,SVON
手摇脉冲发生器信号输入     PA,PB
同步开始/结束控制信号        STA,STP,CSD
通讯数字输入口     36路(包括伺服信号),光电隔离
通讯数字输出口     32路(包括伺服信号),光电隔离,集电极开路输出
DMC5480接口插座定义
配件
货品编号规格型号描述
811-548000-10DMC5480 V1.0高性能4轴运动控制卡
812-A68C00-32ACC68C68Pin接线板 卧式SCSI插头
144-682521-00CABLE68-NP-2068Pin   2m长 带SCSI插头电缆线
812-A37ENC-30ACC37-74ENC V3.037Pin 接线板
144-372822-00CABLE37-DP-2037Pin 2m长带DB插头电缆线
143-DE4037-03CABLE40-IP/DP-03IDE4037连接线 0.3m 长(连接线组件)扁平线
812-241001-10ACC2410 V1.0金属外壳,抗干扰接线盒(选配)
石鑫华视觉网的采集卡购买请看http://visionbbs.com
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:26
