查看: 5022|回复: 0
[I/O卡] 石鑫华视觉供应三进三出串口通信IO卡
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-7-18 11:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    三进三出串口通信IO卡
    基本特征:
    三路带光耦输入,可有效抗干扰,2~24VDC为高电平,-24V~0.8VDC为低电平;
    三路继电器输出,可驱动大负载,最大22VAC/10A;
    RS232串口通信协议,支持NI Vision Buider for AI直接读写;
    带校验和、帧溢出(超时),有效抗干扰;
    支持LabVIEW VISA串口通信;
    带外壳,有效保护内部元器件;
    可导轨安装。
    串口IO模块(三进三出)说明
    输入电压:DC 12V.板载稳压芯片.
    通信协议:异步串行通信协议(RS232),八位数据,一位停止位.无奇偶校验位.波特率9600bps.
    数据格式帧传送,超时溢出,校验和,带数据回传.
    数据以帧的形式发送,每帧9字节,如果中途丢失数据,或发现数据校验和错误,那该帧数据将无效,并且不会有数据回传.如果帧数据正确并成功执行命令,控制板就会回发本帧数据.上层软件可以利用回发来确定控制板是否正确接收并执行命令,如果50ms内没有接收到回传数据,说明和控制板的通信错误,这时应该重发帧数据.以保证控制板执行命令.
    工业现场情况复杂,通信距离长等,都会产生严重的干扰,常出现数据丢失或数据错误等现象.本控制板带校验和,正确执行时回传数据,数据超时溢出功能,在严重干扰时能保证数据可靠传输,命令正确执行.
    :9字节,如下.
    123456789
    00H5AH53H地址命令数据返回状态保留校验和
    第1字节固定是:00H
    第2字节固定是:5AH
    第3字节固定是:53H
    第4字节是:地址字节.由板上跳线决定,当总线上挂了两块控制板以上时,数据发给哪个控制板,就由这地址位决定.
    A2A1A0地址
    0(短路)0(短路)0(短路)00H(默认)
    0(短路)0(短路)1(开路)01H
    0(短路)1(开路)0(短路)02H
    0(短路)1(开路)1(开路)03H
    1(开路)0(短路)0(短路)04H
    1(开路)0(短路)1(开路)05H
    1(开路)1(开路)0(短路)06H
    1(开路)1(开路)1(开路)07H
    第5字节是:命令字节.控制继电器的断开与闭合.
    第6字节是:数据字节
    第7字节是:返回的状态,位5至位0有效
    Bit5Bit4Bit3Bit2Bit1Bit0
    Y2闭合为1
    Y2断开为0
    Y1闭合为1
    Y1断开为0
    Y0闭合为1
    Y0断开为0
    X2高电平为1
    X2低电平为0
    X1高电平为1
    X1低电平为0
    X0高电平为1
    X0低电平为0
    命令(第5字节)数据(第6字节)返回状态第7字节
    位开命令  0x01第n个继电器闭合,如:n=2表示第二个继电器闭合Y2-Y0,X2-X0的状态
    位关命令  0x02第n个继电器断开,如:n=4表示第四个继电器断开Y2-Y0,X2-X0的状态
    全开命令  0x03所有继电器闭合,本字节可以为任意数据Y2-Y0,X2-X0的状态
    全关命令  0x04所有继电器断开,本字节可以为任意数据Y2-Y0,X2-X0的状态
    组开命令  0x05几个继电器一齐闭合,如n=00011000表示第四,五个继电器一齐闭合Y2-Y0,X2-X0的状态
    组关命令  0x06几个继电器一齐断开,如n=00000101表示第一,三个继电器一齐断开Y2-Y0,X2-X0的状态
    读状态命令0x07无效,可以为任意字节Y2-Y0,X2-X0的状态
    第8字节固定是:00H。保留字节。日后扩展用
    第9字节是:校验和(前8字节的和)
    控制板在大电流处铺锡布线,能保证大电流可靠地通过
    优质的接线端子,使线头更容易锁紧,大电流更容易通过,不易掉线.
    基本输入输出:
    基本接线法
    基本输入:X2-X0:
    电压    2V至24V          为逻辑1
    电压    -24V至0.8V        为逻辑0
    基本输出:Y2-Y0
    Y2至Y0为继电器开关量常开输出。相当于一个开关。最大电流220V/10A
    GMT+8, 2026-4-18 11:46
