查看: 175498|回复: 206
[原创] LabVIEW中如何连续采集图像
    7 小时前
    发表于 2014-9-6 11:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW中如何连续采集图像
    在LabVIEW中实现连续采集图像是很简单的一件事。连续采集中没太多难点,只要连续重复的执行采集Grab函数就可以。下面来看一下其程序框图:
    LabVIEW中实现连续采集图像
    程序框图其实是很简单的,执行的过程大概是这样:首先打开相机,然后配置相机准备采集图像。再使用一个WHILE循环结构,来控制连续采集,其中放置了Grab函数。这样就可以在WHILE中实现连续采集。只要停止While循环,就可心停止连续采集了。停止连续采集后,则执行关闭相机和释放图像缓存。
    在Grab函数后,还放置了一个Vision Acquisition CalculateFPS.vi函数,用于计算当前的采集速度。这个函数是在NI视觉中自带,但是在面板中并没有包含。具体可以查看本论坛帖子:
    【LVision】NI LabVIEW Vision计算帧率VI_视觉开发模块NI Vision_编程|图像处理|机器视觉_机器视觉论坛_石鑫华视觉_商城_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_石鑫华视觉_机器视觉论坛
    visionbbs.com/thread-248-1-1.html
    在实际应用程序中,基本的思路也是这样的,只是可能会将打开相机、配置相机、采集图像、关闭相机等操作过程,放置在不同的执行环节,以方便程序操作。如打开相机一般会放在程序的初始化中。连续采集图像,则会放在自动运行过程中。关闭相机则放在程序退出环节中。这里可以使用移位寄存器来控制引用,也可以使用子VI,使用状态来机操作。
    当然还可以改进成点击按钮则连续采集,停止则不连续采集,再点击又可以连续采集的功能。不过这样的功能,就需要使用生产者消费者来实现了。利用事件结构来响应前面板的“采集”按钮,生产者响应点击事件,消费者则执行连续Grab过程。这里的改进,就请各位看观自己学习改进一下。
    上图中实现了连续采集,则可以在WHILE循环中,加入其它的处理实现,实现连续采集、分析的功能。
    LabVIEW连续采集图像前面板
    本程序源代码下载,LV2013SP1版,回复后可见
    7 小时前
     楼主| 发表于 2016-1-21 10:20:26 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    mr.zuo 发表于 2016-1-21 09:16
    请教个问题,采集到的图像是紫色的,怎么转换为粉色或者蓝色?
    NI Vision Assistant视觉助手教程 5.5 Brightness_机器视觉_光源_控制器_工业相机_镜头_采集卡_NI_LabVIEW_图像处理_教程_方案_系统_商城_论坛_石鑫华视觉_东莞华视自动化科技
    http://shixinhua.com/imganalyse/2013/02/313.html
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-1-21 15:01:37 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 电信
    石鑫华视觉 发表于 2016-1-21 10:20
    NI Vision Assistant视觉助手教程 5.5 Brightness_机器视觉_光源_控制器_工业相机_镜头_采集卡_NI_LabVIE ...
    这图片上这个意思,采集到之后,我想在图片上面绘制圆圈
    发表于 2014-10-9 17:01:30 | 显示全部楼层 来自:江苏省徐州市 中国矿业大学
    http://shixinhua.com工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、采集卡、图像处理、系统集成一站式服务。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-10-21 21:33:16 | 显示全部楼层 来自:江苏省镇江市 移动
    发表于 2014-10-22 11:23:02 | 显示全部楼层 来自:上海市 联通
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2014-11-13 21:28:03 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 联通
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2014-11-13 21:28:09 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 联通
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-12-1 16:38:12 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 移动
  • 签到天数: 390 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2014-12-1 19:40:19 | 显示全部楼层 来自:宁夏银川市 电信
    发表于 2014-12-2 14:36:35 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 长春理工大学教育网
    你好,如果是以太网接口的工业相机呢?相机引用可以识别,但是运行之后没有图像,求解?imperx的相机
    发表于 2015-1-20 12:13:38 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    GMT+8, 2026-4-23 15:04
