查看: 15938|回复: 6
[原创] LabVIEW Vision扫盲:ROI兴趣区域基本概念
    10 小时前
    发表于 2014-9-12 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    兴趣区域ROI(Region of Interest)是图像中的你想要执行图像分析的一个区域。使用ROI可以聚集于你想要处理和分析的图像区域,从而增加处理速度与准确度。你可以使用标准轮廓来定义一个ROI区域,如椭圆、矩形、徒手画轮廓等。同时你还可以执行下面的操作:
    l  构造一个ROI在图像显示环境中;
    l  关联一个ROI与图像显示环境;
    l  提取一个关联的ROI从图像显示环境;
    l  删除当前ROI从图像显示环境;
    l  转换一个ROI为图像掩模;
    l  转换一个图像掩模为ROI。
    ROI描述了图像中一个多个你想要分析和处理的区域。NI Vision可以使用下面的ROI工具。因为不同的函数能够允许的ROI类型不同,所以在视觉助手或是VBAI等视觉软件中,可以交互的使用ROI工具,不同函数显示的ROI工具也不一样。而在编程中,也可以在Image控件上交互使用ROI,当然也可以使用编程方式,如图像掩模等方式。
    图1 NI Vision Development Module视觉开发包中的Image显示控制中的ROI控件
    在NI的VDM中,Image Display显示控件,也有ROI可以使用。默认放置在控件的左边垂直排列。
    图2 视觉助手、VBAI中的ROI工具栏
    图2所示的ROI工具栏,是视觉助手NI Vision Assistant和NI VBAI中的ROI工具栏。在视觉助手和VBAI中,每个函数能够使用的ROI可能会有不同。这个是根据当前函数可以接受的ROI为准的。如找边函数,只能使用矩形和旋转矩形。而不能使用其它的点线圆环等。
        VDM与视觉助手中的ROI相比,多了ZOOM缩放工具、Select选择工具、Pan平移工具;同时少了一个魔术棒工具。
    4 天前
  • 签到天数: 1643 天
    发表于 2017-3-19 23:00:42 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    4 天前
  • 签到天数: 1643 天
    发表于 2017-3-28 23:42:04 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-7-27 16:50:09 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市龙岗区 电信
    GMT+8, 2026-4-23 18:52
