查看: 44054|回复: 56
[原创] Image控件ROI工具之Zoom Tool缩放工具
    4 小时前
    发表于 2014-9-13 20:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    Image控件ROI工具之Zoom Tool缩放工具视觉论坛
    LabVIEW Vision开发时,Image Display图像显示控件是最常用的一种控件。其主要作用就是用于显示图像,并可以响应一些对图像的事件操作,如缩放、平移、画ROI兴趣区域等。缩放工具默认在ROI工具栏的第一个,显示的放大镜的图标:
    Image图像显示控件中的缩放工具ROI工具
    点击
    缩放工具
    缩放工具
    选择缩放工具后,就可以在图像中进行缩放操作了。这个工具是双向工具,即可放大图像,也可缩小图像。默认情况下是放大图像的,这时将鼠标放置在Image控件上的图像区域中,则鼠标会变成一个中间带+号的放大镜
    一个中间带+号的放大镜
    一个中间带+号的放大镜
    (需要有显示图像,如果是无图像的则看不到)。如果需要缩小图像,则需要按住键盘的Shift键,这时缩放工具将变成中间有一个减号的放大镜
    中间有一个减号的放大镜
    中间有一个减号的放大镜
    ,这时就可以对图像进行缩小了。
    放大图像,可以查看图像的细节:
    中间有一个减号的放大镜
    中间有一个减号的放大镜
    放大图像查看图像细节
    如上图所示,就可以查看边缘的具体细节(如清晰度、对比度等,都可以有比较直观的查看)。
    缩小图像,则可以查看图像整个全局信息:
    缩小图像查看图像全部
    缩小图像查看图像全部
    缩小图像查看图像全部
    ZOOM工具的放大与缩小的倍数,在Iamge控件下面的信息栏是可以查看的:
    放大倍数
    放大倍数
    放大倍数
    上图所示的红框中的1X即为放大倍数(机器视觉与图像处理中X通常表示多少倍,图像中也有这样的表示方法,在镜头中的放大倍率也是用这种表示方法)。
    Image控件在开发模式下,有一个Zoom ToFit选项,这个选项默认情况下只有开发模式下有效,如果生成应用程序后,右键的上下文菜单选项需要另外设置才可以有这样的选项。
    Zoom to Fit上下文选项
    Zoom to Fit上下文选项
    Zoomto Fit上下文选项
    这个选项主要可以将图像缩放成适合Image窗口的显示大小,(以长或宽某个方向正好铺满图像为准)。
    在实际应用中,可以调用Image控件的属性Zoom toFit来设置适合窗口:
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2016-5-28 08:54:51 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市宝安区 电信
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2019-4-4 15:24:07 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2023-9-23 10:48:55 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
  • 签到天数: 390 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2014-12-1 19:58:52 | 显示全部楼层 来自:宁夏银川市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-19 22:08:35 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市吴中区 移动
    http://shixinhua.com工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、采集卡、图像处理、系统集成一站式服务。
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2014-12-26 13:36:09 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 电信
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-5-11 13:03:36 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 华中科技大学东校区
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2015-5-15 09:04:41 | 显示全部楼层 来自:广东省惠州市 电信
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-5-16 09:50:40 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 电信
    发表于 2015-5-19 10:51:56 | 显示全部楼层 来自:台湾省台北市 中华电信
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-5-28 11:21:08 | 显示全部楼层 来自:上海市 联通
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-6-3 14:06:36 | 显示全部楼层 来自:北京市海淀区 北京邮电大学(联通出口)
    GMT+8, 2026-4-23 12:09
