TA的每日心情 | 奋斗 7 小时前 |
签到天数: 3865 天 连续签到: 58 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-9-22 19:38:29
来自:广东省东莞市 移动
这个不好说呀。不是一两句话说得清楚的。很多时候,图像效果好时,都不需要做图像处理预处理。直接做就行了。如定位、找边、找圆、匹配等。只有在图像效果很差时,才会考虑形态学、阈值等预处理方法。当有这样的情况时,最好还是先解决照明问题,能让图像效果更好一点,可能稳定性会更好一些,对于后面系统的稳定性会有较好的帮助。如果照明实在解决不了,才考虑使用图像处理预处理的方法。一般的理念是先进行预处理,以改善图像,然后再进行特征检测。另外就是处理时,最好是在灰度图像空间进行处理,这样可以有更多的图像信息可以参考,精度会高一些。如果转换到二值图像空间再处理,则只有二值可以使用,精确度相对来讲,还要低一些。 |
