查看: 5285|回复: 5
[求助] 自己编程时,如何自动计算Find Straight Edge 函数参数
发表于 2014-11-8 23:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省深圳市 联通
在NI Vision Assistant 中,Find Straight Edge Setup 功能中,使能 Auto Setup 后,会自动匹配几个参数:Minimum Edge Strength/Kernel Size/Projection Width/Gap,这几个参数是经过什么算法自动计算出来的呢?我们自己写代码时,是否也可以自动匹配这些参数。因为我的一个测量系统要寻找不同的直线,这些参数如果固定,某些直线就识别不出来,而测试员如果要设置很多参数,会给测试带来不便。
    7 小时前
    发表于 2014-11-10 23:46:32 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    自动的无非就是使用迭代法,使用不同值去迭代,然后找到最佳效果。其实你可以考虑使用不同的机种使用不同参数配置。工程师可以设置参数,作业员不用设置参数。
     楼主| 发表于 2014-11-11 16:55:20 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    http://shixinhua.com工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、采集卡、图像处理、系统集成一站式服务。
     楼主| 发表于 2014-11-11 16:56:08 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
     楼主| 发表于 2014-11-11 16:57:10 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
     楼主| 发表于 2014-11-11 16:57:50 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    石鑫华视觉 发表于 2014-11-10 23:46
    自动的无非就是使用迭代法,使用不同值去迭代,然后找到最佳效果。其实你可以考虑使用不同的机种使用不同参 ...
    判断直线效果的参数有哪些,如何判断找到的直线是效果。
    GMT+8, 2026-4-23 15:19
