查看: 8421|回复: 0
[LV工具模块] NI LabVIEW 2010 Database Connectivity Toolkit Win32Eng LV2010DCT数据库连接工具包32位版
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2013-5-8 20:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    LabVIEW Database Connectivity工具包
    LabVIEW Database Connectivity工具包可以帮助您连接到本地和远程数据库,并执行常见的数据库操作。
    LabVIEW Database Connectivity工具包是LabVIEW的一款附加软件,可帮助您执行许多数据库操作,而且无需使用结构化查询语言(SQL)编程。该工具包可方便连接各种常用数据库,如Microsoft Access、SQL Server和Oracle。​如果需要高级数据库功能和灵活性,LabVIEW Database Connectivity工具包还提供了完整的SQL功能。
    DCT数据库工具包,自32位LabVIEW2014专业版/64位LabVIEW2016专业版开始,在安装包中已经集成,可以在安装时直接选择安装数据库连接工具包,不需要再单独下载安装。其他完整版、学生版或部分套件则未集成。又或者是早期LabVIEW版本没有包含数据库工具包,则可以下载独立版本的DCT。DCT自2019版开始,提供64位版本,之前仅32位版本。DCT自2024Q1版本开始,不再提供独立安装包,直接包含在LabVIEW安装包中。也可以使用第三方的免费的LabSQL工具包。
    发布日期:2010/8/3
    包含的版本:For LabVIEW 2010,版本号10.0.0
    Windows 8
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
    Windows Server 2008 R2 64-bit
    Windows Server 2003 R2 32-bit
    文件大小: 45976160 字节 (43.85 MB)
    修改日期: 2022-03-25 05:47
    MD5: 4f432d3a0650b6ab43e25c2745e1c821
    SHA1: f094f3c3649c30b3c75c4d2c17c3037158e51594
    SHA256: 42281403c47fb5185fff4f820a0a17f945ab1b0fc31cb798d0f0f3aacfd614e8
    SHA512: 47c4284f6175355d96d5d6ef5cf253db3d4e1ca68f9f126339c8dfb0e396f93bfe9b4a8cf745f71b507c8599487fd42264b9f436763a7342840fb7993509477f
    百度下载链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DCT2010.txt (369 Bytes, 下载次数: 50, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2010 Database Connectivity Toolkit Readme
    Version 10.0.0
    June 2010
    This file contains important last-minute information about the LabVIEW 2010 Database Connectivity Toolkit, including installation issues.
    Refer to the National Instruments Web site for the latest information about the Database Connectivity Toolkit. Refer to the LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual and the LabVIEW Help for more information about using the Database Connectivity Toolkit.
    New Features and Changes
    • This version includes the following new VIs:
      • DB Tools Delete Data—Use this VI to delete data from a database.
      • DB Tools Update Data—Use this VI to update data in a database.
    • This version includes the following changed VI and function:
      • DB Tools Format Datetime String—In previous versions, this VI formats only seconds to a date/time string. In this version, you can use this VI to convert either seconds or timestamps to a date/time string. The VI name also changes from DB Tools Format Datetime Str to DB Tools Format Datetime String.
      • Database Variant To Data—You can use this VI to convert more data types, including variant, 1D array of variants, and 2D array of variants, to a LabVIEW data type you specify.
    Refer to the LabVIEW Help for more information about using these VIs and function.
    The computer you are using must meet the following minimum system requirements to run the Database Connectivity Toolkit:
    • Supported operating systems
      • Windows XP (32-bit)
    • A minimum of 40 MB free disk space
    • LabVIEW 2010 Base, Full, or Professional Development System
    Note: The Database Connectivity Toolkit does not support Windows NT/Me/2000/98/95 or the Windows Server non-R2 editions.
    Before installing the Database Connectivity Toolkit, uninstall any previous versions of the SQL Toolkit for G that you have installed. The Database Connectivity Toolkit and the SQL Toolkit for G use different methods of communicating with databases. Sharing VIs between toolkits can result in errors.
    You can install all of your LabVIEW products—including the Database Connectivity Toolkit—using the LabVIEW 2010 Platform DVDs. You can find installation instructions for the Database Connectivity Toolkit along with activation instructions in the following locations:
    • LabVIEW 2010 Platform DVDs Readme, which is available on the top-level of LabVIEW Platform DVD 1.
    To request additional LabVIEW 2010 Platform DVDs, refer to the National Instruments Web site.
    The Database Connectivity Toolkit works with any database or data source that has ODBC or OLE DB drivers. The following list describes issues and recommendations for which database client software to use. Refer to the Known Issues section of this readme for database-specific issues.
    • Microsoft Access—National Instruments recommends that you use the Microsoft Jet 4.0 or later OLE DB Provider.
    • Microsoft SQL Server—National Instruments recommends that you use the Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
    • Oracle 7 and 8—You must install Oracle Client software on the machine to which you install the Database Connectivity Toolkit. National Instruments recommends that you use the Oracle Provider for OLE DB 8.1.6.2.0 or later. You can download the Oracle Provider from the Oracle Web site at www.oracle.com.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual contains conceptual information about using the Database Connectivity Toolkit. Open this manual by selecting Start»All Programs»National Instruments»LabVIEW 2010»LabVIEW Manuals and opening DCT_User_Manual.pdf or by navigating to the labview\manuals directory and opening DCT_User_Manual.pdf.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit VI and Function Help contains reference information about the Database VIs and function. Complete the following steps to access the LabVIEW Database Connectivity Toolkit VI and Function Help.
    • Launch LabVIEW.
    • Select Help»LabVIEW Help in LabVIEW to launch the LabVIEW Help.
    • Click the Contents tab.
    • Navigate to Toolkits»Database VIs and Function.
    LabVIEW examples for the Database Connectivity Toolkit are located in the labview\examples\database folder. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    You also can find example VIs using the NI Example Finder. Select Help»Find Examples in LabVIEW to launch the NI Example Finder.
    Use the Browse or Search page of the NI Example Finder to find an example VI. In the Browse page, the Database Connectivity Toolkit examples are located in the Toolkits and Modules»Database Connectivity folder.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments Web site for an up-to-date list of known issues in the LabVIEW 2010 Database Connectivity Toolkit.
    IDLegacy IDFixed Issue
    874742UJBIC52Error after inserting timestamp into mySQL database
    162417-Recordset Property Node doesn't return anything when database has two text fields of unlimited length
    191578-Clicking the create datalink item twice will cause LabVIEW to hang
    200592-DB Tools Update Data.vi style is incorrect
    215707-Parameterized Query Insert Truncates String for Microsoft SQL Server
    © 2010 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    GMT+8, 2026-4-9 00:07
