UV固化的紫外线照明
紫外线光(UV)固化是利用光引发剂(光敏剂)的感光性、在紫外线光照射下光引发形成激发生态分子,分解成自由基或是离子,使不饱和有机物进行聚合、接技、交联等化学反应达到固化的目的。稳定固化过程中的紫外光照射需要使用到紫外线照明。
紫外辐射的深层固化,主要条件是分子必须吸收具有足够能量的光量子后成为激发分子,分解成自由基或是离子,使不饱和有机物进行聚合、接枝、交联等化学反应,达到固化的目的。
其中供给的UV涂料中光引发剂的紫外光能量超过或不足其所需要能量都不能达到良好的固化效果。具体可能有以下三种情况:
1;已知光引发剂需要的紫外光能量为确保彻底固化,供给的能量科学合理地大于其所需的能量属正常。
2;不知光引发剂需要的紫外光能量,盲目地超量供给,这种做法不仅浪费能源,还会引起过量固化的负效应,如爆聚、反固化反应等。
3;紫外光能量不足时,则紫外光的能量一定要适中,即不能过量也不能不足,已免造成无法完全固化。
大多数人都熟悉光谱,知道它是所谓电磁波频谱的一部分。所有的光线(红外线、可见光和紫外线)在物理上是类似的,差别在于波长。波长通常用纳米(nm)来表示。紫外线只是其中很窄的一段,光谱的波长范围在200-400nm。可划分为长波紫外线(UVA)、中波紫外(UVB)、短波紫外线(UVC)、超短波紫外线。波长越短,能量越强,穿透能力越弱。
长波UVA,波长介于320~400nm,具有较强的穿透能力,能穿透玻璃,这一波段的紫外线能量与多数化学键能相当,容易引光化学反应,通常用于紫外光固化的即是UVA。
中波UVB,波长介于280~320,穿透力较弱,玻璃对它有强烈的吸收。太阳光中含有丰富的UVA和UVB。
短波UVC,波长介于200~280nm,臭氧层对它有强烈的吸收,所以太阳光中UVC在到地面之前就被臭氧层吸收了,UVC对生物体就很强的破坏作用,可杀死细菌、病毒,因此常用于消毒。
紫外光固化装置中都是采用高强度的紫外功率灯,原因是因为光固化的时间很短,光固化材料吸收的紫外线辐照剂量是紫外线辐照强度与时间的乘积。所以说要想达到满意的固化效果需要保证紫外线照射的强度。并且用于紫外光固化的紫外线是特定波长在320-400nm的照射效果最好。
现今紫外LED光源在UV固化中应用已经越来越广泛了。LED灯的省电、长寿、发光效率高等特征,为其应用打造了基础。
