查看: 4851|回复: 0
[新闻知识] 放大倍数
    6 小时前
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
    发表于 2015-4-28 22:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    放大倍率定义:
      光学透镜性能参数,是指物体通过透镜在焦平面上的成像大小与物体实际大小的比值。
    在相机镜头中,一般会标称“最大放大倍率”,指该镜头在:
    1.最大焦距(定焦镜头焦距恒定);
    2.清晰成像的最近拍摄距离;
    两个条件下的放大倍率值。这时的放大倍率值是这个镜头放大倍率的最大值。
    例如:某70-200mm焦段的镜头标称放大倍率为1/6.5,是指该镜头在200mm焦段、能清晰成像的最短拍摄距离拍摄时,焦平面上的成像与被摄物体实际大小的比值为1/6.5。
    大多数相机镜头的放大倍数是小于1的,也就是说大多镜头的成像其实是缩小的。
    一般镜头成像为缩小的像
        A'B'为物体,AB为成像,为缩小的像。根据光路可逆原理,如果物体是AB,像是A‘B’,那么成像为放大的像。光学放大倍数为大于1的数。
    显微镜成像为放大的像
        对于定焦镜头,则比较直观的计算方法是传感器大小/视场大小,得到镜头的光学放大倍数。如果是1/2’CCD,长为6.4mm,如果视野 为64mm,则镜头的光学放大倍数为6.4/64=0.1X。
        物理放大倍数:是指通过显示器等可视设备查看到的影像与实际的物体之间的放大倍数。或者是最终得到的图像尺寸与原始物体的尺寸的比,如果我们的显示器为19’(4:3约为386*290),1/2’CCD(6.4*4.8),视场64*48,则放大倍数为386/64=6.03倍。
    GMT+8, 2026-4-15 14:53
