查看: 4091|回复: 0
[新闻知识] 像散Astigmatism
    6 小时前
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
    发表于 2015-5-6 21:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    像散Astigmatism)是一种因为大倾角的窄光束所带来的单色像差。是5种初阶像差之一。
    像散
    由于发光物点不在光学系统的光轴上,它所发出的光束与光轴有一倾斜角。该光束经透镜折射后,其子午细光束与弧矢细光束的汇聚点不在一个点上。即光束不能聚焦于一点,成像不清晰,故产生像散
    像散
    如上图所示,图中光线为经过球面系统折射的一束点光源发出的轴外细光束,红色光线代表一对子午光线,蓝色光线代表一对弧矢光线。可以看出子午光线和弧矢光线的汇聚点沿光轴有一定距离-δx',把δx'即称为像散
    下图所示物点离主轴较远时,发出的光束经光学系统(如球面)折射后,不再交于一点,而是会聚在与画面垂直方向的前后两个位置上,会聚的像已退化为互相垂直的两条短线,称作散焦线。在此区间内,光束截面由扁椭圆逐渐变成长椭圆,图中取的是其中间某位置。
    像散
    像散也是影响清晰度的轴外点单色像差。当视场很大时,边缘上的物点离光轴远,光束倾斜大,经光学系统后则引起像散。像散使原来的物点在成像后变成两个分离并且相互垂直的短线,在理想像平面上综合后,形成一个椭圆形的斑点。像散是通过复杂的透镜组合来消除。
    从原理上来说,简而言之,就是子午像点和弧氏像点不重合。造成不同轴向位置成像不同。
    像散与光学系统的孔径角、视场有关。孔径角、视场越大,像散现象越明显。
    若是发光点在齐明点或是球心位置,无像散。
    明显危害
    照片明暗对比较大的物体边缘会产生彩色边,典型颜色是紫色,俗称紫边。
    解决方案
    • 将镜头成像圈覆盖的范围加大,使成像圈中央部分覆盖感光元件。
    • 适当缩小镜头光圈
    • 用专业软件进行后期处理
    GMT+8, 2026-4-15 15:09
