TA的每日心情 | 难过 4 小时前 |
签到天数: 3857 天 连续签到: 50 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-5-11 12:08:45
来自:广东省东莞市 电信
石鑫华机器视觉网:相衬显微技术是一种光学显微技术,光线在穿过透明的样品时会产生微小的相位差,而这个相位差可以被转换为图像中的幅度或对比度的变化,这样就可以利用相位差来成像。
光线在穿过非真空介质时,会与介质发生作用从而产生幅度和相位的变化,这种变化与介质的性质相关。幅度的变化通常是由于介质对光的吸收,变化程度与波长也就是光的颜色相关,而介质的厚度、折射率的变化会导致光线相位的改变。人的眼睛仅能测量到达视网膜的光线的能量强度,而很难观察到相位的改变,普通的光学显微镜也无法检测相位的改变。然而相位的变化通常也会携带相当多的信息,但是在对光线进行测量的时候这部分信息就全部丢弃了。为了使相位变化的信息可以被观察到,就需要将穿过样品的光线与参考光源l相结合,相干的结果可以显示出样品的相位结构。
相衬显微镜观察样品时不需要进行染色,在观察细胞的时候也就不会对细胞标本产生伤害,因此这种显微镜可以用来研究细胞周期。
生物用相衬显微镜
脸颊上皮细胞的相衬显微镜下的图像。
历史
相衬显微技术是二十世纪三十年代弗里茨·泽尔尼克在研究衍射光栅的时候发明的[1]。在研究中,他认识到与参考光干涉是很有必要的,而为了最大化对比度,需要向参考光中引入相移,这样可以产生完全的相消干涉。随后,他认识到相同的技术可以用于光学显微技术。首先需要在玻璃上精确蚀刻圆环,当将玻璃插入显微镜的光路中的时候,就会产生所需要的相移。这个技术称为相衬技术。
光学显微镜观察的许多对象如原生动物、细菌、精子的尾等等细胞结构在染色以前都是透明的。染色是一个非常困难和耗时的过程,而且有时还会对标本产生伤害。然而,观察对象的密度和成分不同经常会使光线在穿过它们的时候产生不同的相移,因此他们有时候也被称为相位物体。使用相衬技术可以使这些结构显示出来,同时允许对活体标本进行研究。
相衬技术是显微技术中的一个重大进步,它的发明人泽尔尼克因此荣获1953年的诺贝尔物理学奖。目前,在大多数高级光学显微镜中都使用了相衬技术,而它也被广泛应用于为透明标本如活体细胞和小的器官组织提供对比度图像。
原理知识
目前主要应用的相衬显微镜的原理示意图如下图所示,它的核心是一个位于聚光器光圈的匹配环1和位于物镜镜头后方的相位板。首先光线从照明用的灯丝内的一点射出,由场透镜精确的聚焦在聚光器处的匹配环的开放处。由于这个位置处在聚光器的前焦平面,光线在通过聚光器后将变成平行光。假设这两束光线在标本平面2(也就是显微镜的载玻片的位置)不发生反射和折射,它们将平行的射入物镜。由于所有的平行光都会聚焦在后焦平面上,物镜的后焦平面是聚光器的前焦平面的共轭平面。而实际上光线通过标本以后将会发生反射和折射,而后将在平面3处聚焦,因此平面3也是物平面的共轭平面。为了完成调整相位的需求,需要在此处添加一块相位板。
如果要是相衬显微镜能够清晰的成像,需要将这两个部件准确的放置在一起,中心也需要对准。因此在调整的过程中,首先使用一个相位定心望远镜暂时的取代了一个目镜,让物体的像聚焦在相位板上,然后通过望远镜观察将匹配环和相位板对应的环同心放置。
曾经有过一种有趣的相衬设计的变种,在这个设计中,匹配环被一个十字形的传输缝代替,而位于物镜共轭平面的相位环被一个十字形的相位板代替。这个设计的优点是在所有的相位物体的放大过程中只需要一个缝状光圈,而十字的形状使得重新对齐中心和旋转对齐非常容易,因此调整不再需要使用望远镜了。
1. 聚光环
2. 物平面
3. 相位板
4. 主像平面
技术细节
相衬显微镜的原理图中省略了一些细节。首先,聚光环仅仅是一个位于平面1中央的小光圈,而相位板也仅仅覆盖在了平面3中央的小光圈上。其次,物镜、目镜灯光学系统被极大的简化了,图中仅使用了两个透镜来代表所有的光学器件。
为了进一步的理解相衬照明的工作原理,我们来研究两个波阵面(如上图)。平面1处在聚光器的前焦平面上。光线通过小孔S射入,通过聚光器射出后形成平行的波阵面。当这些平面波碰到物平面2出的位向物体O的时候,一些光在穿过标本时被折射。假设标本不会显著的改变入射光的幅度,而仅仅改变了它们和参考光之间的相位关系,新产生的球面波前在从标本射出后相位将被延迟90° (λ/4)。注意到现在有两种类型的波,作为参考光的S波和折射光D波,它们之间存在这90° 的相差。物镜将D波在主像平面,也就是图中的平面4的内部聚焦,而S波将在其后焦平面,也就是平面3上聚焦。相位板P现在对S波有显著影响,而大多数的D波却不受影响。在正相衬中,相位板将所有穿过它的光线的幅度衰减约70-90%,而将相位提前90°,这样,由于S波和D波的相位差达到180°,将引起相消干涉(180°的相移来自两种效果的叠加,S波被相位板提前了90°,D波被相位物体延迟了90°)。如果没有相位板,就不会有显著的相消干涉,这样就会导致对比度的降低。通过相衬照明的技术,不可见的相位变换现在可以转变为可见的幅度变化。相消干涉在左图中可以看到,蓝色的波形和橙色的波形分别代表D波和S波,而他们的和,(D+S)的幅度减小了。
使用4F相关器实现相衬功能
从上图可以看到相衬显微的工作原理,其中使用了4F相关器,实现了相衬功能。在这张示意图中,放大倍数为1,因此还不能从真正意义上称之为显微镜。
按照图中标记的符号,我们假定一个平面波从左方射入而相位传递函数的形式为其中指数上的被称为传递函数的相位。如果相位物体很薄,使得,那么。
通常的胶片和检测器都只能响应幅度变化,而不能响应相位变化。但是上面的传递函数的幅度变化非常小,因此对比度不够高。为了最大化对比度,我们需要让这两项变成同相,而不是正交,因此的变化可以直接影响传递函数的幅度。我们可以通过有选择的在其中一项上乘以一个系数 j,以使两项同相。这个任务可以通过4F相关器来实现。我们家定一个平面波射在相关器的输入平面上,也就是图中的最左端。相位传递函数的傅立叶变换可以在第一个透镜的后焦平面上产生,其形式为,其中被称为透镜的点扩散函数。点扩散函数仅仅是第一个透镜后焦平面上的一个小点,而相位函数的分布更大。由于点扩散函数在一个很小的区域上,我们可以将一个很小的能够产生四分之一相移的物体放在那里,使产生四分之一相移,而其它部分的相位函数基本上不会发生变化。
这样,在焦点的后面,场变成了,而现在两项都是同相的了。然后我们再将这个场分布通过第二个透镜进行傅立叶变换,于是,在最右侧的输出平面上可以得到输出的场分布。这时,我们可以忽略两项共有的系数j',而相位函数 将直接调制幅度,使得图像的对比度增强。
图像外观
相衬照明,样品的对比度来自穿过样品中不同长度光路的光线的相干。
亮场照明,样品的对比度来自对样品不同部位对光线的吸收。
偏光显微技术,样品的对比度来自样品不同部位对偏振光的不同旋转程度。
暗场照明,样品的对比度来自样品散射的光线。
