查看: 3191|回复: 2
[软件系统] 基于图像的定位方法在设备里的应用
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2015-5-29 13:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省南京市白下区 电信
    如今许多设备里都会用到定位方法,包括先进的IC 前端制造和工艺检测诸多设备和后端的切割、封装、检测设备中的晶圆对准,参考位置确立,也包括LED, PCB检测设备对准等。涉及的方法(算法)根据相机,光源,镜头,计算机,机械运动平台,精度和速度要求不同而不同。尽管先进的晶圆测量设备中的图像分辨率可能是每个像素几纳米,而木材检测设备里的图像分辨率可能是每个像素几毫米,但背后的基础算法可能差别不大,到了图像层面,都用到模板匹配即Pattern Matching(PM)。单个非各向同性的模板匹配就能够确定位移和相对角度,2个目标的匹配以上就更加能够确定相对位移和角度了。因此根据应用不同,PM算法选择和配置有所不同,例如是否有相对转动,缩放,灰度、对比度变化,局部畸变,单个或多个匹配结果以及速度。目前市场上产品如Cognex公司的Vision Pro和Matrox公司的MIL都包含这些功能, 特别是其中基于特征的PM和几何模型识别都比较强大,也用到CPU层矢量加速,有的算法还用到GPU。问题是这些产品价格昂贵,对国内技术支持特别是对中小企业的技术支持(每个解决方案都不同的,都会遇到一些问题,需要二次开发和获得一定的支持)不够理想,这些产品对有些质量较差的图像也不一定能够发挥效力。国内产品起步较晚,没有经过前沿高端设备如IC设备的检验,还不太成熟,但是最近南京蒙渡电子科技的PatFinder软件, 其PM也较强的,性价比高。
    联系邮箱:mrliu@nanjingmde.com
    网址:http://www.nanjingmde.com/
    发表于 2015-5-29 13:57:35 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市白下区 电信
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2015-5-29 14:01:23 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市白下区 电信
    在windows 下C++。PatFinder有比较全面的PM包括转动,缩放,降阶,基于特征,几何图形识别等,速度和可靠性都不错,也有普通的图像处理,OCR等功能,还包括一下用户开发辅助工具,调用示例等,也经过了高端IC设备的检验)也是不错的选择,不仅价格便宜很多,也乐意 面对PM中的疑难杂症。有兴趣的可以登录公司网站查看:http://www.nanjingmde.com/
    GMT+8, 2026-4-23 13:47
