查看: 9091|回复: 1
[原创] LabVIEW Image显示控件调用方法之Clear ROI
    9 小时前
    发表于 2015-6-11 11:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW Image显示控件方法之Clear ROI
    LabVIEW Image图像显示控件的调用方法,也有许多种。不过我们可能会使用到的,只有两种,一种是Clear ROI清除兴趣区域,另一种则是Get Last Event获取最后事件。其它的调用方法应该比较少用,这里就不做介绍了。本节先来看一下Clear ROI清除兴趣区域方法。
    清除兴趣区域,即将图像上画的ROI清除掉。
    这个方法的作用,其实使用一个空值赋值给属性ROI类似,即ROI属性中无值时,和Clear ROI的效果是一样的。Clear ROI调用方法的使用非常简单,直接创建就可以了,不需要任何接线设置:
    Clear ROI清除兴趣区域方法使用
    只需要在适当的位置使用Clear ROI方法,即可将ROI清除掉。这个在有些图像处理中还是非常有效的,例如图像中有很多的ROI,界面已经花花绿绿的非常难看了,这时使用清除ROI即可获得一个清爽的界面。
    Clear ROI清除兴趣区域在前面板中可以操作
    Clear ROI在运行环境中也可以在前面板中执行
    Clear ROI功能在实际运行时,在Image的上下文菜单中也是有的,可以直接使用此方法来清除兴趣区域。下面来看一个使用调用方法的例子:
    Clear ROI调用方法实例
    不清除ROI时,可以看到图像中有一个ROI,ROI显示中也有相应的值。下面使能清除ROI控件,执行Clear ROI调用方法:
    执行Clear ROI后无ROI
    可以看到,执行Clear ROI后,图像中没有ROI了,ROI属性值输出也是一个空值。因此其实际作用和ROI属性赋空值一样,都可以清除ROI中的数据。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-17 17:25:08 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-4-23 17:03
